Thema: Aktivierung von TurboCAD 15 per Internet? (4591 mal gelesen)
Henry M. Mitglied
 Beiträge: 60 Registriert: 08.01.2006
erstellt am: 11. Sep. 2009 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir ist heute das Paket mit dem bestellten TurboCAD 15 Prf. Update eingetroffen. Nun habe ich es installiert, Patch wegen Seriennummerfehler installiert und habe nun das Fenster wo der Aktivierungscode eingegeben werden muss. Leider kann ich auf der Webseite keinen Link für die Aktivierung finden. Ich hatte auch schon TC10 und 12 eingesetzt und irgendwie über das Netz einen Aktivierungscode abrufen können. Leider kann ich mich nicht mehr erinnern wie das genau ging. Ich habe aber definitiv nicht per Telefon aktiviert. Da ja nun Wochenende ist kann ich nicht mal per Mail bei IMSI nachfragen, daher versuche ich es mal hier im Forum. Ich würde mich freuen, wenn mir da jemand helfen kann. Danke schon einmal für die Hilfe ------------------ mfG Henry M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1476 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10/11-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 11. Sep. 2009 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Henry M.
Hallo Henry, ich habe angerufen ( 0180 53545.. ) dort nennst du die Seriennummer und eine sehr freundliche Dame gibt dir den Aktivierungscode bekannt. Sorgfältig notieren und nochmals vorlesen. Serienummer und Aktivierungscode gibst du dann unter Hilfe / Upgrade ein. mfg. Ulli
19roomer68 Mitglied
 Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2009 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Henry M.
Hallo, mein TC15Pro mit Konstruktionspaket ist auch heute gekommen. Habe direkt dort angerufen, die Seriennummer durchgegeben und direkt am Telefon den Aktivierungscode bekommen. War eine Sache von 1 min. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1994 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 12. Sep. 2009 04:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Henry M.
Henry M. Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke euch erst einmal für eure Antworten. Dann werde ich wohl bis Montag warten müssen. Per Mail habe ich leider nicht automatisch einen Aktivierungscode erhalten. Vermutlich gibt es da im Ablauf Unterschiede zwischen der Download- und der Boxversion (die ich bestellt habe). ------------------ mfG Henry M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry M. Mitglied
 Beiträge: 60 Registriert: 08.01.2006 TurboCAD V15.2 Prof. + Konstruktionspaket Windows 7 Prof. (64 bit)
erstellt am: 14. Sep. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so, die Aktivierung hat per Mail ebenfalls schnell und unbürokratisch funktioniert. Danke noch einmal für Hilfe Nun habe ich nach der Aktivierung noch eine Frage dazu. Ich habe die Version mit Konstruktionspaket bestellt. Wenn ich unter Info nachschaue steht dort aber TurboCAD Professional15.2 - Basic Editon. Wo kann ich erkennen ob das Konstruktionspaket mit Aktiviert ist? Danke schon einmal ------------------ mfG Henry M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 14. Sep. 2009 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Henry M.
Henry M. Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2009 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, keine Biegewerkzeuge vorhanden. Habe extra noch einmal das Handbuch bemüht ung geschaut wie die auszusehen haben. In der Beschreibung zum Konstruktionspaket in meiner bestellten Version steht: Nach Eingabe eines Aktivierungscodes über einen Menübefehl sind die Zusatzmodule sofort freigeschaltet! Leider konnte ich bis jetzt den Menübefehl ebenfalls nicht finden. Im Handbuch steht darüber scheinbar überhaupt nichts EDIT: Dann habe ich gerade noch festgestellt, das die im Handbuch beschriebene Funktion "Fläche abwickeln" ebenfalls nicht integriert ist. Diese Soll laut Handbuch von TC Professional unterstützt werden. Was kann denn da alles schief gegengen sein?
Sehr seltsam ------------------ mfG Henry M. [Diese Nachricht wurde von Henry M. am 14. Sep. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Henry M. am 14. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2009 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Henry M.
Henry M. Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2009 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2009 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Henry M.
Henry M. Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2009 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2009 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Henry M.
Henry M. Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2009 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade die Mail an den Support abgeschickt. mal schauen was morgen in meinem Postfach zu finden ist. Meine bisherigen Erfahrungen haben ja gezeigt das dort schnell geholfen wird. Aber Deine Aussage zeigt mir schon einmal das da ein Fehler beim erstellen des Schlüssels passiert sein könnte. ------------------ mfG Henry M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 03:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Henry M.
hallo zusammen, Habe seit dem 14.09.2009 mir das Konstruktionspaket Freischalten lassen. Genauso wie Leopoldi habe ich eine neue Seriennummer und den Freischaltcode bekommen. Paket war sofort freigeschaltet. Das hat ca 5 Minuten vom Anruf bis zum Erhalt der Mail mit der neuen Seriennummer und den Freischaltcode gedauert. gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 15. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
