Thema: TC V15.2 pro - Anfänger (1684 mal gelesen)
Kneppi Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 08.06.2005 TurboCad 2D 2018 und TurboCad 2D 2019
erstellt am: 10. Jul. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hätte eine Frage: Kann ich die Funktion "über gedrückter, mittlerer Maustaste 3D-Drehen" abschalten? Ich würde gerne über die gedrückte mittlere Maustaste das Zeichenblatt verschieben, nicht drehen/schwenken. Schönen Gruß Kneppi [Diese Nachricht wurde von Kneppi am 10. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 10. Jul. 2009 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kneppi
Kneppi Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2009 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werde ich versuchen, aber in meinen anderen CAD-Programmen (A-Cad LT und Pytha) funktioniert alles bestens. Im A-Cad kann kann ich mit dieser Funktion die (2D-Ansicht) verschieben. Gibt es in TC auch eine reine 2D-Ansicht? Grüße aus Krefeld Kneppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kneppi
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 10. Jul. 2009 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kneppi
Kneppi Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2009 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
andi1689 Mitglied Techniker
Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 10. Jul. 2009 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kneppi
erstellt am: 10. Jul. 2009 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kneppi
Kneppi Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2009 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist ja schon einmal gut zu wissen, dass man es verändern kann - danke. Gibt es denn zufällig eine Ansicht XY? Vielleicht würde mir dies helfen? Im Moment habe ich ja XYZ (3D) aktiviert. Schönen Abend Kneppi
gijo Mitglied Ingenieur
Beiträge: 26 Registriert: 05.07.2008 Turbocad 17pro Autocad 2018
erstellt am: 10. Jul. 2009 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kneppi
erstellt am: 10. Jul. 2009 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kneppi
Ja, xy ist PlanModell. In Optionen...Einstellungen...Modellkoordinatensystem kannst du dir anzeigen lassen, wo du bist. Dann gibt es noch die Möglichkeit nur in 2D zu zeichnen. Das geht so, du aktivierst das Auswahlwerkzeug...dann mit rechter Maustaste in die Oberfläche drücken und dort zwischen 2D/3D wechseln drücken. Ob du jetzt im 2D oder 3D Modus bist erkennst du eine Zeile höher, wo du die Eigenschaften des Auswahlwerkzeuges einstellen kannst. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
