  TurboCAD
  verschobener Text in DWG-Dateien
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  verschobener Text in DWG-Dateien (559 mal gelesen)
karo-tc
Ing./Fachplaner Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von karo-tc an!   Senden Sie eine Private Message an karo-tc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karo-tc
TCAD 2D/3D v2019, Win10
i3, 4GB Ram
erstellt am: 06. Jul. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bearbeite regelmaessig Zeichnungen im DWG-Format unter TCAD 2D v15.2. Dabei tritt reproduzierbar ein seltsamer Effekt auf. Neu erzeugter Text (einzeilig, Stift durch Layer definiert, Schriftart txt.shx, Ausrichtung links oben, Modus Standard) wird nach Abspeichern der Datei (im Format dwg, Autocad 2004/2005), TCAD schliessen,oeffnen und abgespeicherte Datei oeffnen an einer anderen Position dargestellt. Die Verschiebung des Textes betraegt dabei in y-Richtung (bezogen auf Textausrichtung)ca 0,7-1mm im Modellbereich. (Kann man anhand eingezogener Konstruktionshilfslinie recht gut nachmessen). Das ganze laesst sich relativ gut wiederholen, also wiederholtes Speichern/Schliessen/Oeffnen verschiebt den Text weiter. Beim Bearbeiten der gleichen Zeichnung im Format .tcw tritt diese Verschiebung des Textes nicht auf. Ein Oeffnen der dwg-Datei in Autocad zeigt den Text ebenfalls an der richtigen Position an. Anscheinend hat TCAD beim Wiedereinlesen einer DWG-Datei Probleme, den Text korrekt zu positionieren. Andere Symbole, Bloecke oder Zeichenelemente behalten ihre Position, nur Textfelder wandern in der Zeichnung. Ist das einstellungsabhaengig? In den entsprechenden Text-Eigenschaften habe ich dazu nichts relevantes gefunden.
Regards
Karsten
