Thema: PDF-Export (2936 mal gelesen)
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 25. Jun. 2009 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, kann mir jemand einen Tipp geben zum Export einer Datei in PDF-Format? Ich nutze TurboCAD15Pro und will eine Zeichnung komplett auf PDF exportieren. Ich bekomme aber immer nur den Teil, der auf ein DIN-A4-Blatt passt. Die gesamte Zeichnung füllt aber 6 Blätter aus. Es ist mir nicht möglich z.B. A0 als Format vorzuwählen. Wer weiss hier weiter? Danke und Gruß Hermann-Josef Röser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geometer57 Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 81 Registriert: 07.11.2004 WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 25. Jun. 2009 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo Jossie, lade dir mal den kostenlosen PDF Craetor herunter. Er lässt sich wie ein Drucker ansprechen, also auch Formate einstellen und leistet hervorragende Arbeit. Wurde hier im Forum schon des öfteren angesprochen und gelobt. Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2009 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
erstellt am: 26. Jun. 2009 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter, vielen Dank für die Antwort. Ich habe bereits Acrobat Standard mit dem funktioniert es, allerdings ist die Zeichnung auf 6 Blatt verteilt. Ich hätte gerne ein Blatt entsprechender Größe kann aber nirgends die Blattgröße z.B. auf A0 setzen. Gruß Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2009 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter, nun hab ich's doch noch rausgefunden: Beim Einrichten von PDF-Export gibt es eine Schaltfläche "Ansichtsmodus Grenzen", unter der ich mir zunächst nichts vorstellen konnte. Probeweise habe ich davor mal einen Haken gesetzt und siehe da, jetzt konnte ich die Papierabmessungen rechts oben in diesem Fenster eingeben. Damit kommt die gesamte Zeichnung auf ein Blatt im PDF-File. Vielleicht hilft das ja auch noch jemandem anders. Gruß Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 29. Jun. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo Jossi, wenn Du die Acrobat-Vollversion Vx nutzt, kannst Du die Eigenschaften der zu erzeugenden PDF-Datei mit den Distiller-Eigenschaften genau einstellen. Also Acrobat-Distiller als Drucker wählen und dann Eigenschaften einstellen. Gegebenfalls kannst Du auch eine neue Kategorie selbst erstellen. Viele Grüße Frank Sattler
------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2009 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
