Thema: objekte füllen (4710 mal gelesen)
zooom44 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 27.05.2009
erstellt am: 27. Mai. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 27. Mai. 2009 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zooom44
Nichts einfacher als das. Du klickst den Kreis mit dem Auswahlwerkzeug an, dann die rechte Maustaste drücken, es erscheint ein Fenster, dort auf Füllung gehen, dann das schwarze Rechteck unter keine anklicken, dann durch Stift anklicken und dort Farbe auswählen. Zum Schluss OK drücken. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zooom44 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2009 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für die antwort aber irgendwas geht da bei mir nicht und zwar. wenn ich den kreis anklicke dann entsteht um den kreis ein quadrat mit kleinen blauen quadraten mit denen ich die größe ändern kann. rechter maus klick öffnet zwar ein fenster in dem aber leider nichts von füllung steht. irgenwelche vorschläge? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 28. Mai. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zooom44
Hallo zooom44 Wenn du rechts klickst, musst du "Eigenschaften" wählen, bevor das von Rudl erwähnte Fenster erscheint. Alternativ kannst du auf das Objekt doppelklicken (mit linker Taste), oder nach dem anwählen des Objekts unten links in der Statusleiste auf das "Eigenschaften" Symbol klicken, oder auch (falls aktiviert) in der Symbolliste "Eigenschaften" das Füllmuster und die Farbe ändern. Dann gibts noch die Möglichkeit, in der Auswahlpallette unter "Füllung" das Füllmuster und die Farbe zu wählen und wenn du willst kannst du auch die Pallette "Farben und Füllungen" aktivieren und dort einfach die entsprechenden Farben und Füllungen wählen. Wie du siehst, führen viele Wege nach Rom, welchen für dich am einfachsten ist, bleibt dir überlassen. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zooom44 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zooom44 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ein problem habe ich noch. das füllen geht jetzt nur an einem objekt nimmt es die farbe nicht an. also es sind zwei kreise der aussen kreis also der rand ist schwarz jetzt wollte ich den innen kreis mit einer anderen farbe machen und obwohl ich eine andere farbe gewählt habe zeigt es mir immer schwarz an. was geht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zooom44
Da musst du anders vorgehen, und zwar mit dem Werkzeug Auswahlpunkt und Schraffur eine geschlossene Fläche auswählen und dann füllen. Anschliessend die Füllung auswählen und wie oben vorgehen. Gibt sicher auch andere Methoden. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zooom44 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wie kann ich das werkzeug aktivieren, wenn ich über format , auswahlpunkt & schraffur gehe dann wird das icon aber nicht angesteuert(hinterlegt). direkt anklicken des icon bringt auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zooom44
zooom44 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zooom44
zooom44 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ich habe das problem gelöst und zwar hatte ich die kreise mit werkzeug gemacht wo man viele kreise auf einmal machen kann (Menue: einfügen, kreis/ellipse, konzentrisch). dabei habe ich nicht aufgepasst und ausversehen den letzten kreis nicht als grössten sondern als kleinsten gemacht. jetzt habe ich die grösse geändert und kann die kreise richtig füllen. hört sich komisch an ist aber so. ich hoffe ihr könnt der beschreibung folgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 29. Jun. 2009 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zooom44
Hallo zooom44 Jetzt glaube weiss ich was du meinst. Du hast einen konzentrischen Kreis gezeichnet. Den willst du zweifarbig Schraffieren richtig?? Habe es versucht und habe folgende Lösung: Konzentrischen Kreis zeichnen, Boolesche operation, kleineren Kreis von Grösserm subtrahieren. Grossen Kreis auswählen, Format : Füllung Muster etc und es wird nur der äussere Kreis schraffiert. Dann auswahlpunkt und Schraffur, inneren Kreis mit einer anderen Farbe Schraffieren fertig. Welchen kreis du zuerst oder zuletzt gemacht hast spielte bei mir keine Rolle. Gruss Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zooom44 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DieterBiela Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 05.07.2009 Prozessor: Intel Core i7 Grafikkarte AMD Radeon 6800 Windows 10 Home TC 16.2 built 54.3
erstellt am: 05. Jul. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zooom44
Hallo, ich habe die Hinweise ebenfalls befolgt. Bei mir handelt es sich um eine Hebung. Dort bekomme ich bei Eigenschaften die Füllung nicht angeboten. Kann mir jemand erklären, was ich falsch mache. Dieter Biela Kleinostheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zooom44
