Thema: Fehler bei Winkelbemaßung (922 mal gelesen)
Biplanum Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 20.05.2009
erstellt am: 20. Mai. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Mit TC11.1 will ich eine Skala mit Gradeinteilung zeichnen. Auf einem Radius von 200mm sollen im Bereich von 60° Teilstriche mit 0,5° Abstand gezeichnet werden. Bei der Überprüfung habe ich mit der Winkelbemaßung folgendes Phänomen festgestellt: Einen Winkel von 0,50° bemaßt TC mit 0,60°. Zwei Winkel mit 0,50° bemaßt TC mit 1,00°. Ich habe die gleiche TC-Version auf meinem Laptop, da wird es richtig gemacht. Wenn ich die Zeichnung von meinem PC auf meinem Laptop bemaße habe ich den selben Fehler. Ich denke mal es liegt an den Einstellungen/Standards aber ich finde nichts. Kann mir jemand weiterhelfen? Gruß Biplanum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biplanum
Hallo Biplanum, Hast Du unter >>Optionen >>Einheiten und >>Winkel die Genauigkeit schon auf 3 oder 4 gestellt ? Außerdem können auch die Einstellungen der Bemaßungseigenschaften >>Eigenschaften >>Einheiten/Toleranz nich genau genug sein. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Biplanum Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, vielen Dank für deine Antwort. Die Genauigkeiten habe ich sowohl bei der Bemaßung als auch bei den Winkeln mit anderen Werten bis zu 10 ausprobiert. Dann zeigt er halt 0,60000. Daran liegt es nicht. Hat sonst noch jemand eine Idee? Gruß Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
