Thema: Bohrung in 3D Teil? (869 mal gelesen)
Wasi Mitglied Industriemeister Metall
Beiträge: 137 Registriert: 02.04.2006 WinXP SP2 AutoCad2000 TurboCad V.15 Pro + Konstruktionspaket
erstellt am: 15. Mai. 2009 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mir jetzt ein 3D Teil erstellt und wollte nun zwei Bohrungen machen, hab dabei versucht den Punkt auf die Facette zu legen, jedoch weiß ich nicht wie ich die position und die Facette angebe. Leider landet der Punkt überall, bloß nicht dort wo ich ihn haben möchte. Weiß einer wie ich die position(von kante links 20mm und kante oben 10mm)und die facette genau bestimmen kann, das der punkt auch am richtigen Ort landet? Was muß ich beachten? ------------------ MFG Wasi... Aus dem Süden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 15. Mai. 2009 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Weiss jetzt nicht genau, wie deine Facette aussieht, aber falls es ein Rechteck ist, dann könntest du den Punkt an der Ecke fangen und dann mit delta x/y/z an die richtige Position bringen. Bei etwas komplizierteren Facetten würde ich mit Konstruktionslinien und deren Versatz arbeiten und dann den Schnittpunkt fangen. Natürlich musst du immer zuerst die Facette als Arbeitsebene auswählen, ausser du hast schon V 15. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
Lese gerade, dass du unter Umständen probleme hast, die Facette auszuwählen. Dass geht so, mit rechter Maustaste klicken, dann Arbeitsebene durch Facette auswählen und dann die Facette selber auswählen. Auch Gruss aus dem Süden Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
