Thema: Holzbearbeitung (Layout) in TC 15 (1474 mal gelesen)
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 28. Mrz. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit der Funktion "Holzbearbeitung" in TC 15 pro? Bei Materialien mit einheitlicher Oberfläche (Metall Kunststoff etc.) werden die Einzelteile für einen optimalen Zuschnitt auf der zuvor definierten Platte ausgerichtet. Funktioniert auch prima, jedoch wird bei Holzwerkstoffen keine Rücksicht auf die Furnierrichtung genommen. Ich habe schon verschiedene Einstellungen für Materialausrichtung und auch die Optionen "Optimal und "Vertikal" versucht. Das Programm errechnet immer den kleinst möglichen Verschnitt. Kennt jemand den Knopf der die Materialausrichtung berücksichtigt? Für Ratschläge bin ich dankbar. Gruß Udo Hallmann
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udohallmann
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 30. Mrz. 2009 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udohallmann
erstellt am: 31. Mrz. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für eure Antworten, ich dachte die Version 15 ist im Moment das Maß aller Dinge. Gibt es jetzt schon eine Version 16 oder was meinst du damit? Freundliche Gruße Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udohallmann
erstellt am: 31. Mrz. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udohallmann
Habe jetzt noch rausgefunden, dass das HolzbearbeitungsTool wesentlich verbessert wurde und inzwischen als Plugin angeboten wird. So kann unter anderem auch eingestellt werden, dass fehlerhafte Kanten beim Zuschnitt berücksichtigt werden. Frage gleich mal noch nach, ob es auch unter V15 funktioniert. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udohallmann
erstellt am: 01. Apr. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, vielen Dank für deinen Tipp, vieleicht kannst du dir in einer ruhigen Minute mal mein anders "Problem" ansehen, (Beitrag Grössenänderung in Möbelzeichnungen vom 01.04.09). Ich habe TC 15 pro jetzt schon 6 Wochen, bin aber noch nicht dahinter gekommen ob man beim Skalieren von Gruppen zB. die Stärke einer Platte beibehalten kann. Kennst du eine Prozedur mit der das geht? Freundliche Grüße Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udohallmann
