Thema: TCW 15 (5108 mal gelesen)
geometer57 Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 81 Registriert: 07.11.2004 WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 16. Okt. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC-Gemeinde, hab heute meine TC V15pro erhalten und natürlich gleich installiert. Leider kam beim Starten die Fehlermeldung, dass die Seriennummer falsch sei. Auch nach einer erneuten Installation und der richtigen Seriennummer (hab 3 mal geschaut) hat sich der Fehler wiederholt. Weiß jemand, ob hier ein klener ?! Fehler vorliegt? Grüße aus Hohenlohe Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ukb Mitglied Pensionär
 Beiträge: 22 Registriert: 28.09.2007 TC18.2 :AMD Phenom II X2 Processor, 3200 MHz, 2 Kerne RAM: 4GB MS W7 Home Premium 64 Bit
erstellt am: 16. Okt. 2008 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geometer57
Hallo geometer 57 auch ich habe heute mein TC 15 erhalten mit der selben Fehlermeldung. Dazu gibt es einen Patch auf der Turbocad.de Seite. Danach kommt eine neue Fehlermeldung , die einen Aktivierungscode verlangt. Diesen hab ich nach längerem Musikhören auf der Hotline von einem freundlichen Mitarbeiter per E-Mail bekommen. MFG Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, vielen Dank für die Info. Eigentlich ist es kein Trost wenn der Fehler bei mehreren Usern auftaucht. Trotzdem weiß ich jetzt, dass ich nicht ganz blöd bin  , immerhin was! Ich mach dann mal an die Arbeit und in die Warteschleife - schönes Wochenende!!! Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bewu52 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1 Registriert: 17.10.2008
erstellt am: 17. Okt. 2008 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geometer57
Hallo TC15-Gemeinde, hatte auch dieses Problem. Nach dem Updaten von TC12 auf TC15 kam derselbe Fehler: "Seriennummer...". Nach einigen Versuchen ging dann nicht mal mehr das alte (früher stabile) TC12. Nach Installation des Patches war die Aktivierung von TC15 erfolgreich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NoSch Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 14.08.2000 CADnetwork - Workstation M30 (vollausbau) 4 CPU Intel 5i 4GHz Graka: NVIDIA Quadro M4000 1x SSD 1Tbyte 2x WD-Laufwerke je 1 Tbyte Raid 1, 3DConnexion -Space Pilot- und CAD-mouse BS: win 10-Prof, alle patches
erstellt am: 18. Okt. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geometer57
Hallo TCW-Gemeinde, ... mir gehts wie oben bereits mehrfach beschrieben ... nimmt denn diese "Heiße-Nadel-Arie" immer noch kein Ende bei IMSI ???????????????????????????????? Seit !!! Version 3 !!! bin ich nun dabei, ok ab Vers. 10 habe ich dann gewartet bis endlich Abwicklungen realisiert sind, aber es gab K E I N E Version, die von Anfang an stabil lief !!! Die Aussage von bewu52 kann ich so nicht nachvollziehen ... selbst mit dem Patch kreischt Vers. 15 nach dem Freischalt-Code ! Vor allem, was macht man als Berufstätiger, TCW 15.2 aber privat einsetzt und keine Chance hat zu "Bürozeiten" vor seiner Kiste zu sitzen und am Wochenende nun endlich die Installation und die Konfiguration durchführen möchte ?! Noch ne Woche warten, bis eine schriftliche Antwort kommt mit Aktivierungscode ?! Mann, Mann, Mann da hockt man nun und will den miterworbenen 3D-space-pilot einrichten und testen, - nüscht is - Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Golden Lukas Mitglied Rentner, ehem. Selbständig
 Beiträge: 49 Registriert: 24.05.2003
erstellt am: 18. Okt. 2008 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geometer57
Das gleiche Problem hatte ich auch. Nach Anruf bei der Hotline wurde mir das Problem erklärt. Seit kurzem steht auf der Website von IMSI ein Patch bereit, welches den Fehler behebt. Dies hat auch prompt funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NoSch Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2008 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geometer57
@ Golden Lukas ... eben nicht !!! vielleicht wenn ich den Code telefonisch bekomme ... aber geht am Samstag nicht !!! nochmals: 1. von CD installiert 2. der schon oben erwähnte Fehler "Serien-Nr stimmt nicht ..." 3. zwischenzeitlich mit der Serien-Nr. Registrierung durchgeführt 4. bei www.turbocad.de den Patch runtergeladen 5. Nachintalliert 6. Hinweismeldung: geben Sie für die Downloadversion den Aktivierungscode ein !!! ??? 7. Die Version ist aber K E I N E Downloadversion sondern von CD !!! 8. wenn der Patch wenigstens die Online-Freischaltung unterstützen würde, wäre Deine Aussage richtig, das wird aber nicht unterstützt !!! Sondern nur der Eintrag des Aktivierungscodes wenn man ihn denn hat !! 9. Woher nehmen am Samstag !!! (Anmerkung: ich installiere nicht das erstemal IMSI-Software -s.o.) Also, kann ich Deine Aussage so nicht bestätigen ! Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2008 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, genau so geht's mir eben. Habe die Version auf CD vorliegen, nach mehreren Anläufen und mit Hilfe des Forums hier nun installiert und kann nicht damit arbeiten, weil ich noch keinen Freischaltcode erhalten habe. Ist eben Wochenende!! Wirft insgesamt kein gutes Bild auf die Macher. Getestete Programme sehen anders aus! Trotzdem allen schönes Wochenende Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gama Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 18.10.2008
erstellt am: 19. Okt. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geometer57
Hallo zusammen, mir geht es genau so wie Dieter und Norbert.Ich finde es eine Zumutung ein Programm zuverkaufen das nicht wenigsten eine Zeit lang ohne Aktivierung läuft bzw eine online-Aktivierung nicht möglich ist. Als einen Witz finde ich, das weder im Handbuch noch bei der Installation ein Hinweis über eine Produktaktivierung steht.leider bin ich unter der Woche unterwegs und kann die Hotline nicht nützen.Zum Schluss möchte ich wenigstens einen positiven Punkt gelten lassen,beim Suchen nach Installationslösungen bin auf das Forum gestoßen und mich sofort angemeldet. gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TechnikPLAN Mitglied Selbständig: Konstruktion und Grafik
 Beiträge: 156 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 21. Okt. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geometer57
Hallo zusammen, wollte in den nächsten TAgen TC15 bestellen, sogar 2x weil auch ein Kunde von mir mit TC arbeitet. Aber nachdem ich das alles gelesen habe werden wir ganz bestimmt so schnell nicht von TC14 auf TC15 upgraden! Man kann den Frust ja richtig aus den Beiträgen herauslesen. Für so ein Theater habe ich keine Zeit und auch gar keine Lust. Man muss ja schließlich mit dem Programm arbeiten. Also das keine gute Werbung für IMSI. Wir warten bis TC16 rauskommt, dann läuft TC15 bestimmt gut! Viele Grüße aus Trier, Rolf
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2018/19 KOMPAS-3D V18 Solid Edge 2022 ZW3D ab 2024
erstellt am: 21. Okt. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geometer57
Hallo TurboCAD-Gemeinde, Euer Ärger ist zwar verständlich, ich muß hier jedoch mitteilen, daß sowohl beim Beta-Test, als auch bei der normalen Installation der TC V15 Pro von CD keine Probleme mit falscher Seriennummer bei mir aufgetreten sind. Betriebssystem ist bei mir immer noch XP (VISTA ist einfach zu unzuverlässig). Viele Grüße Frank Sattler
------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 21. Okt. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geometer57
Hallo zusammen, hier mal ein paar Worte zur Aufklärung: Die Version 15 ist eine sehr gute geworden, die bei mir nun seit 2 Monaten völlig problemlos läuft! Anlass zur Beschwerde gibt eigentlich nur die Installation. 1. Aufgrund eines Softwarefehlers bei den Updateversionen erkennt TurboCAD diese nicht, und lässt sich somit auch nicht installieren. Dieser Fehler kann sofort mit einem aktuellen Patch, der auf der TurboCAD Homepage zur Verfügung steht, behoben werden. 2. Verlangt TurboCAD bei der Installation nach einem Aktivierungscode, den man bei der TurboCAD Hotline anfordern muss. Das wars aber dann auch schon. Also erst den Patch laden und ausführen, dann bei der Hotline den Aktivierungscode anfordern und dannach normal installieren. Ich hoffe jetzt herrscht mehr Klarheit. Alles in allem, etwas Umständlich aber auch nicht weiter tragisch.... Hans Jörg  ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NoSch Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geometer57
Hallo Gemeinde, ... nachdem ich nun den Aktivierungscode hatte, lief die Installation klaglos ! Ob jetzt alle Moduln klaglos ihren Dienst tun, kann ich noch nicht sagen. Aber eine Überraschung gab es schon (siehe anliegende pdf-Datei: diese Zeichnung ist unter TCW-Version 8 erstellt auf meiner Kiste sowohl TCW 8, als auch TCW10.2 haben die Gesamtzeichnung klaglos mit Raytrace voll gerendert (hat zwar ein bischen gedauert, aber kam). Das ganze Dingens importiert nach V15 unter anderem Namen im TCW15-Format gespeichert, neu geöffnet und mit Spannung das Rendern angestoßen: Ergebnis - dauert mindestens genauso lange wie bei den o.g. Versionen, verbrennt aber erheblich mehr RAM ! Was ich nun garnicht nachvollziehen kann, bei 4 Giga Ram werden trotzdem über 161 MB in den Cache ausgelagert ???!!! Kann TCW nicht die hohen Adressbereiche adressieren ??? Es kommt direkt die Meldung: "Zu wenig Speicher" ?! Wer meine Systeminfo liest, wird jetzt aber ins Grübeln kommen, wie ich auch ... Hat jemand ne Idee zur optimalen System-Konfiguration im Zusammenhang mit TCW 15 ??? Viele Grüße Norbert 1224614847.txt
[Diese Nachricht wurde von NoSch am 21. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geometer57
Hallo Norbert, ich kenn diese Problematik auch. Manchmal hilft es , alles in der alten Zeichnung auszuwählen, in eine neue Zeichnung einzufügen und dann zu rendern. Auf 2 unterschiedlichen PC's mit gleicher Ausstattung funktioniert das Ganze übrigens auch unterschiedlich. Auf einem läuft es problemlos (wenn auch nicht superschnell) und auf dem anderen kommt die Fehlermeldung. Liegt also das Problem doch bei irgendwelchen Windows- Einstellungen ? Bitte um Eure Beobachtungsergebnisse. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
