Thema: aus drahtgitter - volumen machen ( help) (2179 mal gelesen)
STALKI Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 29.09.2008
erstellt am: 29. Sep. 2008 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein kleines problem ich habe mir in Cinema 4D Felgen modeliert. Ich müsste sie aber umbedingt in de datei .step abspeichern. bei Cinema gehts net, jetzt hab ich es mit Turbocat Profesional 15 ( 30 tage testversion )versucht habs geöffnet und wollte sie speichern als .step. Jetzt kommt ein fehler: konnte nicht geöffnet werden. kein Volumenobjekt gefunden. Kann mir einer sagen wie ich das jetzt fix mache hab ein bild reingestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
STALKI Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2008 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matthiasbosse Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 2 Registriert: 28.11.2013
erstellt am: 02. Dez. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für STALKI
Wie hast du das Problem behoben? Ich arbeite mit der Version 19.2 und möchte eine einfache jedoch in der Länge sehr ausgedrehnte Rohrleitungsstrecke (erstellt durch "Extrusion normal zur Führungskurve") als .STP oder .STEP-Datei speichern kriege jedoch die gleiche, von dir oben beschriebene, Fehlermeldung. Zeichne ich nur einen kleines Stück der Rohrleitung klappt das Speichern ohne Probleme. Vielleicht hat jemand anderes damit Erfahrungen und Lösungsvorschläge? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 03. Dez. 2013 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für STALKI
Hallo matthiasbosse und alle anderen Leser/innen Erstmal willkommen hier im Forum von Turbocad. Ich habe erst im letzten Moment bemerkt das der Beitrag schon über 5 Jahre ist. Er Threadersteller hat wahrscheinlich das ganze extrudiert. Nun zu deinem Problem: Das Stepformat benötigt Volumenmodelle. Sind beide von dir erstellten Objekte Volumenmodelle? Es empfiehlt sich auch erst alles im TCW Format zu speichern und erst dann, wenn alles fertig ist in das Stepformat zu überführen. Nur im TCW Format stehen dir der volle Funktionsumpfang des Programmes zur Verfügung. Es sollte auch eine Warnmeldung erscheinen wenn du in einem anderen Format speicherst als in TCW. Ist zumindestens beim mir so. Siehe Anhang Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der explodierer Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 02.12.2013 Version 19.2 Professional 64-bit
erstellt am: 04. Dez. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für STALKI
Hallo Wilhelm, alles sind Volumenkörper. Zuerst wurde der Kreis an einer zuvor erstellen Polylinie (an den Ecken abgerundet) entlang extruiert. Die Zylinder danach draufgesetzt und die Volumen vereinigt, so dass am Ende ein einziger Volumenkörper übrig geblieben ist. Trotzdem die bereits genannte Fehlermeldung beim Speichern als STP. Die Datei ist zuvor als TWC-Datei gespeichert worden. Alle verwendeten Befehle sind auf Volumenkörper und nicht TC Oberfläche eingestellt. Die Zeichnung im Anhand mal als grobe Vorstellung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für STALKI
Von offizieller Seite habe ich nun erfahren, dass es sich dabei um ein bekanntes ACIS Problem handelt. Dort gibt es wohl Probleme mit großen Geometrien (-11000 bis +11000). Es wird wohl dran gearbeitet, das Problem in neueren ACIS Versionen zu beheben. Ein Trick ist natürlich, das gezeichnete einfach zu skalieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Planer Mitglied Planer im Kläranlagenbau
 Beiträge: 101 Registriert: 30.01.2013 Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 04. Dez. 2013 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für STALKI
Warum braucht man so eine Lange Leitung als ACIS Objekt. ?? Ich hatte kürzlich eine Kläranlage die ca. 700 m in der Länge hat. Einen Lageplan in 1:1 mm zu zeichnen würde mir in kürzester Zeit das CAD und den Rechner zum Absturz bringen. Solche langen Leitungen oder Anlagen werden im Maßstab 1:100 oder sogar 1:500 erstellt. Da wird dann im Meter gezeichnet. Wo wir auch schon bei der Skalierung sind die du erwähnt hast Dann würde das auch mit den ACIS Dateien funktionieren. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
