  TurboCAD
  druckstile
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  druckstile (533 mal gelesen)
Rainer L.
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Rainer L. an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer L.
erstellt am: 01. Apr. 2008 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Leute,
schlage mich schon einige Zeit mit meinem TC 11.2 prof herum, weil das partout die Linienstärken nicht korrekt über druckstile plotten will. Wenn überhaupt Druckstile angewendet werden, kommen die Linien nicht z.B. als 0,25 mm,sondern ca. 6 mm breit heraus. Habe in einem älteren Beitrag einen Hinweis auf die Option "Breite gedruckter Linien bei Nullwert gefunden", das hat bei mir aber keine Auswirkungen. Wenn ich den Objekten fixe breiten zuweise und keine Druckstile verwende, stimmen die Linienstärken einigermaßen. Da ich im Forum fast nichts zu dem Problem gefunden habe, scheint es ja in der Regel zu funktionieren. Ich arbeite übrigens unter Windows XP Prof. mit aktuellem Service-Pack und das Problem tritt unabhängig vom gewählten Drucker auf.
Wäre sehr dankbar für Hilfe, denn die Steuerung über Objekteigenschaften oder einzeln über Layereigenschaften ist etwas mühsam. Vielen Dank im Voraus.
Rainer
