  TurboCAD
  Mauszeiger springt weg
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Mauszeiger springt weg (732 mal gelesen)
Lanzet3
Servicetechniker
Sehen Sie sich das Profil von Lanzet3 an!   Senden Sie eine Private Message an Lanzet3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lanzet3
erstellt am: 28. Feb. 2008 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all!
Habe seit heute das Problem,daß mein Mauszeiger in die Werkzeugleiste springt,sobald ich versuche die Ansicht mit den Scrollbalken zu verschieben.Was hab ich da nur verstellt?
Larreh
Sehen Sie sich das Profil von Larreh an!   Senden Sie eine Private Message an Larreh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Larreh
TC 12.5 pro
erstellt am: 28. Feb. 2008 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lanzet3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lanzet3,
die Einstellung musst Du in der Systemsteuerung vornehmen, nicht in TC. Systemsteuerung - Maus -
Zeigeroptionen - "In Dialogfeldern automatisch zur Standardfläche springen" deaktivieren.
Gruß Lars
Lanzet3
Servicetechniker
erstellt am: 28. Feb. 2008 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HM,daß ist ja komisch!Dein Tip stellt das Problem zwar ab,aber:
Ich hatte die Einrastfunktion unter Windows immer schon aktiviert und erst seit heute hatte ich das Problem.Und die Bildlaufleiste ist ja eigentlich keine Schaltfläche?Außerdem springt der Zeiger in den Werkzeugkasten.Aber besten Dank,jedenfalls kann ich so wieder weiterarbeiten.
Gruß Klaus
