  TurboCAD
  Schaltflächen in Statusleiste funktionieren nicht
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Schaltflächen in Statusleiste funktionieren nicht (795 mal gelesen)
pavog
staatl. gepr. Bautechniker und Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von pavog an!   Senden Sie eine Private Message an pavog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pavog
erstellt am: 25. Feb. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein ganz frischer TurboCAD-User und bin gerade dabei die beiden TurboCAD-Schulungsbücher durchzuackern. Mir ist dabei folg. Sache aufgefallen, die FANG- und GEOschaltfläche in der Statusleiste links neben den Koordinatenfeldern schauen bei mir manchmal seltsam aus. Nach Linksklick auf die besagten Schaltflächen verwandeln sich diese in Häkchen (siehe Screenshot). Sie lassen sich dann auch nicht mehr anklicken. Wenn ich TurboCAD minimiere und dann wieder maximiere schauen sie dann wieder wie aktive Schaltflächen aus. Ich hatte auch schon öfters den Fall das die Schaltflächen ganz verschwunden waren. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben oder mir meine Blödheit bestätigen.
Danke im Voraus.
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 25. Feb. 2008 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pavog 10 Unities + Antwort hilfreich
Fang und Geo lassen sich mit Rechtsklick öffnen.
Gruss Rudl
pavog
erstellt am: 27. Feb. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rechtsklick auf FANG bzw. GEO aktiviert bei mir nicht die besagten Funktionen sondern öffnet das Fenster ZEICHENHILFEN.
Ich schlußfolgere, dass die besagten Schaltflächen nicht mit Linksklick betätigt werden (zumindest funktioniert das bei mir nicht) - im Handbuch steht da aber was anderes.
Gruß Steffen
