Thema: DXF Import (4665 mal gelesen)
Franel Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 14.02.2008 TurboCAD 14.2 Deluxe
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben bzw. sind dabei von V10 Deluxe auf V14 Deluxe umzustellen. Nun ist ein Riesen Problem aufgetaucht. Wir fügen viel Dateien im DXF-Format ein, über "Einfügen" oder über die Symbolpalette. Dabei geschieht folgendes, dass die Grafiken mit dem Faktor 25.4 (1Zoll) skaliert werden (vergrößert). Mit keiner, mir bekannten Einstellungen, läßt sich dies vermeiden. In der Version 10 hatten wir keine Probleme! Weiß dazu Jemand einen Rat? Schönen Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorse Mitglied Tischler/Orgelbauer/Küster
Beiträge: 30 Registriert: 05.07.2007
erstellt am: 14. Feb. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franel
Hallo Franz, in der Pro-Version gibt es unter "Optionen/Zeichnung einrichten/Bereichseinheiten" unten eine Funktion "Einheiten konvertieren".Vielleicht hilft das weiter. Gruß, ------------------ Hannes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franel Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franel
Hallo, DXF Datei zunächst öffnen und dann sofort unter: "Optionen->Zeichnung einrichten->Bereichseinheiten" auf "Metrisch" stellen im Feld "Maßstab" unabhängig davon was dort eingetragen ist auf "1:1" stellen. Die Zahlenwerte die in der Kontrollleiste angezeigt werden stimmen, nur die Bezeichnung ist falsch (in) Also nichts umrechnen... Dann sofort als TCW Datei speichern. Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franel Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 20. Feb. 2008 01:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franel
Franel Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Hans Jörg Danke für die Antwort in der "Nachtschicht"! Wenn das wirklich der einzige Weg ist, dann können wir die 14er Version vergessen! Wir arbeiten mit ca. 13.000 (ohne Witz)Grafiken! Dies nicht nur in TurboCAD sondern auch in anderen Programmen. Dazu ist das DXF-Format unumgänglich! Vor allem geht es ja in der 10er Version!!! Ich habe die Hotline auch schon kontaktiert. Mit einer schnellen Antwort wurde mit mitgeteilt, dass das Problem nachzuvollziehen ist und an die Entwicklung weiter geleitet wurde. Doch seit dem habe ich, trotz Nachfrage, nichts mehr gehört. Einen schönen Tag Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franel Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bin auf eine mögliche Ursache gestoßen. Die besagten "dxf" - Dateien sind, historisch bedingt, im AutoCAD-Format vermutlich R11 abgespeichert. Dieses Format interpretiert TurboCAD V14 scheinbar falsch. Denn, wenn ich eine Datei mit TurboCAD V10 im AutoCAD - Format 2000 abspeichere, wird diese Grafik richtig in TC 14 eingefügt. Ich warte hierzu auf eine Antwort von der Hotline! Unser Problem ist aber dann, wie bringen wir die ganzen Dateien in dieses Format, ohne jede einzeln neu abzuspeichern? Gruß Franz
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franel
Hallo Franel Im Programm-Ordner von TC (in der Regel C:\Programme\IMSIDesign\TCWP14\Progam) befindet sich das Programm "Converter.exe" mit dem Massen-Konvertierungen vorgenommen werden können. Ich konnte es jetzt nicht ausprobieren, wie es scheint kann man die Version nicht wählen, aber du könntest ja die Dxf in Dwg oder sogar in TCW konvertieren? Gruss Blechi [Diese Nachricht wurde von Blechi am 23. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franel Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naci Mitglied Dipl.-Wirtsch.Ing.
Beiträge: 28 Registriert: 01.07.2004 Lenovo YOGA Intel i7/8GB RAM/64 Bit/WiN 10 Display: 4K Ausflösung: 3840 x 2160 OneSpace Modelling+Drafting 2007
erstellt am: 21. Feb. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franel
Dieses Programm gibt es auf alle Fälle auch unter der 14-er 30-Tage Testversion. Inwieweit man es damit probieren kann, weiß ich allerdings nicht! ------------------ Hude & Tetik Naturstein GmbH www.hude-tetik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 21. Feb. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franel
Hallo Franz, ab der TurboCAD V11 wird nur noch bis AutoCAD R14 nach unten unterstützt. Du könntest nur versuchen, mit der converter.exe von der V10 eine Eurer Dateien in DWG und danach in einen anderen Ordner als dxf zu konvertieren. Vielleicht speichert er dann in einer höheren Version. Einstellen kann man die Version leider nicht. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franel Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die vielen Tips! Ich habe jetzt mit einigen TurboCAD-Convertern (V12,V14)arbeiten können. (Einen 10er Converter konnte ich nicht auftreiben) Jedoch ohne Erfolg. Es ist auch nicht ersichtlich in welche Version convertiert wird. Auch habe ich mit einer 12er Version arbeiten können. Und hier klappt alles!!! Der Sprung zur 14er Version ist doch nich so groß!? Ich bin jetzt etwas ratlos! Schöne Grüße Franz
Franel Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Franel Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, lang ist es her! Ich habe jetzt Antwort von der Hotline bekommen. Leider keine Gute! "Es besteht keine Möglichkeit den AutoCAD Filter aus der Version 10 zu übernehmen" wurde mir mitgeteilt. Auf dieses hin bat ich um ein Macro das mir auf Tastendruck die eingefügte Grafik um den Wert 0.03937 (für Inch)skaliert. Leider kann ich in TC14 Deluxe keine Macros ausführen! Weiß hierzu Jemand einen Rat? Schöne Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
