| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: 2D - nur eine Ebene? - Bemaßungsstil nachträglich ändern? (4044 mal gelesen)
WssNx Mitglied ja
Beiträge: 5 Registriert: 08.02.2008 TC V.10.1 / 57.4 (deluxe)
erstellt am: 08. Feb. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Hoffnung, dass sich jemand erbarmt, meine Fragen zu beantworten, habe ich mich mal hier angemeldet. Ich selbst kann noch keine hilfreichen Tipps geben, da ich mich mit TC erst eine Woche herum ärgern(?) muss. Meine Erfahrungen beschränken sich mehr oder weniger auf AutoCad sowie Catia V5, welches ich im Übrigen als recht benutzerfreundlich empfinde, da es eigentlich intuitiv zu bedienen ist und einem ´ne Menge Arbeit ersparen kann. Nun ist aber mein neuer Brötchengeber der Ansicht, dass für mein derzeitiges Aufgabengebiet ein äußerst kostengünstiges System völlig ausreichend wäre und ich solle doch mal TC antesten. - Soviel erst einmal allgemein. TC deluxe V.10.1 // 57.4 Wahrscheinlich liegt es simpel an der deluxe-Version, wobei der Name etwas irreführend zu seien scheint. Nun, ultra-ultra-light wäre eventuell treffender – ich weiß nicht?! Jetzt die Fragen: Ich würde gern mit mehr als einer 2D-Ebene im Modell-Bereich arbeiten, also weitere 2D-Ebenen in Z-Achse = 0. Ist dies in der deluxe möglich oder benötige dazu ich zwingend die pro? Im Register „Optionen“ soll sich eine Kategorie „Ebene“ befinden – bei mir jedoch nicht. Dann ist mir aufgefallen, wenn ich den Bemaßungsstil ändere, sich dies nur auf die darauf folgenden Bemaßungen auswirkt und die quasi pre-Bemaßung so bleibt wie sie ist, was ich natürlich nicht möchte und der Übertrag des Stils auf jede einzelne ist doch großer Mist. Gibt es da eine Möglichkeit, den Bemaßungsstil nachträglich für alle Bemaßungen festzulegen? Noch habe ich nix ausdrucken-plotten müssen, habe aber so meine Bedenken, dass ich alles einzeln anpassen darf, wenn ich einmal einen anderen Maßstab wähle – bitte nehmt mir meine Bedenken! Weitere Fragen folgen mit Sicherheit! Vorausschauend danke ich für jede hilfreiche Antwort. Beste Grüße von Paul auf der Schicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 08. Feb. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WssNx
Hallo Paul, du kannst soviel Ebenen einfügen wie du willst. In Arbeitsbereich...Arbeitsebene sind vordefinierte Ebenen vorhanden. Du kannst auch eigene definieren und diese unter Arbeitsebenen abspeichern. Ob das mit 10.1 deluxe geht weiss ich allerdings nicht. Wenn du alle Masse auf einmal ändern willst, empfiehlt es sich diese in ein extra Layer zu legen und dann alle auf einmal ändern. Gruss RUdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorse Mitglied Tischler/Orgelbauer/Küster
Beiträge: 30 Registriert: 05.07.2007
erstellt am: 08. Feb. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WssNx
Hallo Paul, in der Pro-Version kann ich z.B. unter "Bearbeiten - Auswahl nach - Objekttyp - Bemaßung linear" alle linearen Bemaßungen auf einmal auswählen und dann über "Eigenschaften" Änderungen vornehmen.Ob das in der Delux-Version funktioniert weiß ich aber auch nicht. Gruß, ------------------ Hannes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Schneider Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 83 Registriert: 05.03.2002 TurboCad V17Premium unter Vista Windows Vista Home Premium 32bit Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU 2,4 GHz 4GB RAM nVidia Quadro FX570
erstellt am: 08. Feb. 2008 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WssNx
Hallo Paul, also ich finde, dass AutoCad oder besonders CATIA ein völlig anderes Kaliber ist (siehe auch Preise). Aber warum versuchst Du nicht einfach mal die 30-Tage-Testversion von TC14pro (zu bekommen unter http://www.imsi.de/catalog/free_trials.php) oder bestellst Dir im Internet die Version 12.5Pro (ab ca. 100¤) ? Mit den verschiedenen Versionen von TC kenne ich mich auch nicht aus, aber ich denke schon, dass mit den Pro-Versionen einiges mehr machbar ist. Gruß Uwe
WssNx Mitglied ja
erstellt am: 11. Feb. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Moin, am Freitag habe ich noch ein bisschen probiert und auch noch anderes gemacht – flux, da war dann auch schon Feierabend und am Wochenende bleibt die Kiste aus, obwohl ich den Vorsatz auch gelegentlich breche. Jetzt ist Montach und da darf ich wieder müssen ... RudI, für deine schnelle Antwort danke ich sehr, nur komme ich damit auch nicht so recht zurecht. Das TC unter „Arbeitsebene“ mir Varianten von Ebenen vorschlägt, welche ich auch definieren können sollte, hatte ich auch schon erkannt. Allerdings habe ich es nicht geschafft eine Ebene parallel zur bestehenden Zeichnungsebene mit offset =0 zu generieren – habe auch mal versucht „Ebene durch 3 Punkte“ und andere, allerdings werden mir lediglich rot umrahmte Bereiche angezeigt, wovon ich einmal ausgehe, dass dies die neue Ebene sein soll. Nur kann ich diese neue Ebene nirgendwo finden, um diese als aktuelle Zeichnungsebene festzulegen, umzubenennen, samt deren Zeichnungsinhalte ein und auszublenden. Wo werden diese abgelegt? Als Hinweis noch, ich möchte lediglich im 2D Zeichnungen erstellen und (Oh Glück, bei TC!) nichts als 3D darstellen müssen . Und die Ebenen möchte ich quasi wie Transparentfolien beim traditionellen Zeichnen nutzen, also um mehrere Objektgruppen unabhängig von anderen ein- und ausblenden zu können. Ich hätt´ so gern meinen Verzeichnisbaum von Catia wieder, wo ich letztlich alles aufrufen kann, was ich im Bearbeitungsraum generiert habe und sich auch da befindet – heul! Obwohl ich für 2D-Anwendungen eigentlich ausschließlich AutoCAD verwendet hatte. Und für die Änderung des Bemaßungsstils kann man da den Layer nutzen? Also, wenn ich da nix falsch mache, kann ich nur Farbe, Linienart, Linienbreite vorbestimmen – Schrifthöhe, Pfeilgröße etc. ist da außen vor, dies sollte nur direkt über „Eigenschaften“ gehen. Wobei ich auch dem Hannes für seine Antwort danken möchte. Das funktioniert schon so, man kann aber auch alle Bemaßungen markieren und dann rechts-klick über „Eigenschaften“ alles neu festlegen. Nur ich muss eben alle Bemaßungen anklicken (mit shift) und das wollte ich ja umgehen und wer AutoCAD kennt, weiß zu schätzen, wie toll das gehen kann. Und Uwe, ich weiß natürlich, dass ein Vergleich mit Catia V5 nicht so recht lohnt, aber wenn ich die Wahl hätte, wüsste ich schon, welches Programm ich lieber nutzen wöllte – was für ein Wort. Dass Testversionen zur Verfügung stehen, ist mir schon bekannt, nur muss ich nun einmal mit der mir vorgesetzten Version zurecht kommen, da diese bezahlt und einsatzfähig ist. Wenn ich Einfluss nehmen könnte, wüsste ich wohin ich lenken würde – aber leider sitze ich nicht am Ruder. Und ich selbst werde einen Teufel tun, für dieses Programm auch noch ein paar „Fennge“ locker zu machen, zumal sich dem Privatanwender mehr Möglichkeiten eröffnen sollten ... Jetzt konntet ihr genug lesen und ich gebe euch gern ein paar „Unities“, da ich eh damit nix anzufangen weiß. Und falls noch jemand eine Idee bezüglich der Ebenen und der Bemaßung für mich hat, ich werde immer mal ins Forum reinglotzen und nehme jeden Hinweis dankend an. Beste Grüße von Paul wieder auf der Schicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WssNx
Hallo Paul Die Arbeitsebenen brauchst du nur in 3D, was du suchst wird in TC mit Layern (Englisch für Ebenen ) erledigt. Zur Bemassung: Am Besten legst du dir eine Vorlage (als TCT speichern) an, wo du für alle Werkzeuge deine bevorzugten Einstellungen wählst. Diese Einstellungen werden mit der Vorlage gespeichert. Wenn du verschiedene Stile (Schriftgrössen, Linienarten usw.) für das gleiche Werkzeug willst, kannst diese unter Rechstklick/Eigenschaften/Stile anlegen. Beim Anwenden kannst du dann oben Links (neben dem Layer-Feld, siehe Foto) deinen Stil auswählen. Die Pro-Version verfügt noch über den "Design-Director" mit dem die ganze Layer-Geschichte einiges komfortabler gehandhabt werden kann, ausserdem sind die aktuellen TC-Versionen gar nicht so übel in 3D wie du das hier darstellst. Auf jeden Fall muss TC ab Version 12 den Vergleich mit ACAD nicht scheuen (Catia ist natürlich ein anderes Kaliber). Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WssNx Mitglied ja
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Blechi, für deinen Hinweis danke ich. Zu den Ebenen: Im manual für TC6 pro habe ich gelesen, dass man seine Zeichnungen (2D-Anwendungen) mit mehreren Ebenen organisieren kann, das fand ich so schlecht nicht und wollte ... , aber scheinbar wird das in der deluxe nicht unterstützt – unter „Optionen“ finde ich halt nicht „Ebene“. Nun sollte man doch auch (ich nenn´es mal Konstruktionsebenen auch dafür nutzen können, zumindest weiß ich von CatiaV5 her, dass man auf jeder x-beliebigen Ebene unabhängig von ihrer Position im Raum skizzieren kann. Daher meine Frage nach Ebene in z-Richtung mit offset=0 (halt parallel mit Abstand 0 – oder auch anderer beliebiger Wert - zur ersten Zeichnungsebene). Letztlich werde ich diese Funktion über die layers (wobei man sich durchaus streiten könnte, ob layer und Ebene das Gleiche sein könnte – unabhängig von der Übersetzung „Schicht“ anwenden müssen – ist aber nicht optimal, da ich gleiches mehrfach hineinbringen muss und es da schnell unübersichtlich werden kann, was ich vermeiden wollte. Klar ´ne Vorlage kann man sich sinnvoller Weise erstellen, mach ich auch in AutoCAD und sollte man eigentlich unabhängig vom System auch immer anlegen, nur damit ist mir auch nicht geholfen, wenn ich einen Stil nachträglich! ändern will / muss. Das ist es eben, was ich hier vermisse. Aber ich werde noch ein bisschen probieren, vielleicht finde ich ja eine Lösung. Und um Missverständnisse vollständig auszuschließen: Mir liegt es sehr, sehr fern, TC hier schlecht zu reden. Da ich mich aber mit diesem Programm nun einmal auseinander setzen muss, fallen mir zwangsläufig die Unterschiede zu den vorher genutzten Programmen auf und möchte halt nur wissen, in wie weit mir TC vergleichbares bieten kann, um gut damit arbeiten zu können, zumal ich keinen Einfluss darauf habe, welches System mir vorgesetzt wird – da heißt es nur: Friss oder Stirb! Also, wenn sich jemand auf den Schlips getreten fühlt – sorry – lag ganz sicher nicht in meiner Absicht! Auch will ich hier keine freiwilligen TC-Anwender diskriminieren, wozu auch? - ich weiß doch nicht einmal wie leistungsfähig das System (auch in 3D) sein kann, besonders in der aktuellen Version – daher werde ich hier auch keine Wertung abgeben (können)! Nur der Mensch ist halt ein s.g. Gewohnheitstier und da möchte ich nunmal an bekannten Strukturen, die sich als vorteilhaft erwiesen, festhalten – ich hoffe somit auf Verständnis, dass hier gelegentlich Vergleiche ziehe und dass ich mich für 3D-Anwendungen mit TC nicht so sehr interessiere, solang ich damit nicht arbeiten muss, da das Einarbeiten in neue Systeme immer reichlich Nerven kosten kann. Grüße vom Paul – auch nur ´ne arme „Anwendersau“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 29. Feb. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WssNx
Hallo Paul, Blechi hat es bereits gesagt: Was du suchst, sind nicht Ebenen, sondern Layer. Layer werden unter "Optionen/Layer" eingerichtet. Jeden der Layer kann man sichtbar oder unsichtbar, gesperrt oder veränderbar schalten. So wie die Folien hinten im Doktorbuch, wo der menschliche Körper in viele Schichten auf Folien dargestellt wird (habt ihr nicht?) In meiner Vers. 14 pro kann ich auch die Layer gruppieren - ob das bei dir möglich ist, weiß ich nicht. Da macht es Spaß, z.B. Lagepläne zu verschiedenen Themen zu erstellen, in denen die Unterblätter (Folie Grundplan) immer gleich bleiben, aber für Grunderwerb, Schallschutz, Entwässerung und und und ... jeweils andere Folien darübergelegt werden. Was willst du mehr?? Mit Ebenen sind die Arbeitsebenen im Raum gemeint - also beim Arbeiten im 3D-Bereich. Ganz trivial: Verschiebe ich einen Punkt, erhalte ich eine Linie. Verschiebe ich eine Linie, erhalte ich eine Fläche. Verschiebe ich eine Fläche, erhalte ich einen... Jawohl, richtig: Einen Körper. Das heißt, dass das Hantieren mit verschiedenen Ebenen erst im Raum = 3D-Bereich Sinn macht. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Marketing Specialist (m/w/d) - Vollzeit | entegra ist ein inhabergeführtes CAD-Softwarehaus mit Sitz in Ettlingen bei Karlsruhe und eines der führenden Autodesk Systemhäuser in Deutschland. Mit unserer Software primtech 3d haben wir ein einzigartiges Leuchtturmprojekt für die Anlagenplanung in der Energiebranche geschaffen und sind heute Weltmarktführer im Bereich Schaltanlagen Engineering Software. Flache Hierarchien, Selbstverantwortung und Teamgeist sind Maximen in unserem Unternehmen.... | Anzeige ansehen | Marketingreferent, Marketing-Manager |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 29. Feb. 2008 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WssNx
Hallo WssNx, mal ganz eine pauschale Antwort von meiner Seite. Wenn Du nur in 2D zeichnen möchstes, dann kann ich Dir versichern das es kaum eine Möglichkeit gibt die die Deluxversion V14 nicht kann. Der 2D Bereich ist schon seit gut 4 Jahren fertig entwickelt. Alle Deine vorher geschilderten Probleme sind ganz einfach und simpel zu lösen. Dein Fehler ist einfach das Du gewohnte Vorgehensweisen von dir bekannten CAD Programmen auf TC überträgst. Du hast hier eigentlich schon alle Fragen beantwortet bekommen, Du musst nur richtig lesen was Dir die Leute mitteilen wollen. Natürlich kann TurboCAD alles was Du hier bisher gefragt hast, einschließlich des von Dir gewünschten "Verzeichnissbaum". Der heist allerdings in TC Teilestruktur und ist in der Auswahlpalette zu finden (Pro-Version). Wenn Du z.B. deine Bemaßungen alle auf einmal ändern willst, brauchst Du nur alle auszuwählen, rechte Maustaste -> Eigenschaften und dann anpassen. Schon ist alles auf einmal geändert..... Vielleicht nutzt Du einfach mal ein bisschen die Hilfe in TC und liest ein bischen im Handbuch, Du wirst sehen das hilft Hans Jörg
------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
