  TurboCAD
  DWG Import und Standart-Schriftart
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  DWG Import und Standart-Schriftart (796 mal gelesen)
nikolaus1965
Sehen Sie sich das Profil von nikolaus1965 an!   Senden Sie eine Private Message an nikolaus1965  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikolaus1965
erstellt am: 06. Feb. 2008 00:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim importieren von DWG/DXF Dateien gibt es unter dem Einstellungs-Dialog die Option die Standardschriftart auszuwählen.
Was man auswählt, es verändert sich nichts an der importierten Datei. Weder die enthaltenen Schriften
werden verändert, noch die internen Einstellungen der Standartschrift verändern sich.
Verwende TC14.
Kann das jemand prüfen ob das so sein muß.
