  TurboCAD
  Erhebung
Autor Thema:  Erhebung (1748 mal gelesen)
ModellbauDieter
Sehen Sie sich das Profil von ModellbauDieter an!   Senden Sie eine Private Message an ModellbauDieter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ModellbauDieter
erstellt am: 29. Jan. 2008 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konstruiere gerade den Rumpf eines Schiffsmodelles. Dazu habe ich die Spanten als Splinekurven über Einfügepunkte modelliert und über die Spanten eine Erhebung gelegt.
Anschließend habe ich die Wasserlinien durch 3D-Querschnitte erzeugt. Die Wasserinien zeigen Unsauberkeiten im Bereich des Buges und des Hecks.
Veränderung der Spanten verschimmert die Situation nur noch.
Wie kann man Abhife schaffen?
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 01. Feb. 2008 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ModellbauDieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
schau mal unter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/001725.shtml#000000
Hans-Joachim
meibom-bau.de
ModellbauDieter
erstellt am: 10. Feb. 2008 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Hansjoa,
vielen Dank für den Hinweis.
Prinzipiell arbeitet Bootsbauer2007 mit denselben Techniken, wie ich. Aber er ist noch nicht so weit vorgedrungen.
Da ich keine Parametrieierunge der NURBS-Fläche gefunden habe, werde ich es mit einer Korrekturfläche und anschließender 3d-Differenz versuchen.
Hast Du vielleicht eine bessere Idee?
Dieter
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 11. Feb. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ModellbauDieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihre Bootsbauer
ich lese eure beiden Beiträge über das Bootsbauen sehr interessiert, da wir bei den Flugzeugen nichts anderes tun.
Dieser Bereich des CAD Konstruierens nennt sich ja eigentlich Freiformmodellieren, die eigentliche Königsdisziplin im CAD.
Leider sind die Möglichkeiten dazu in TurboCAD etwas eingeschränkt, man muss aber wissen das die Möglichkeiten der Freiformmodellierung heute noch das Unterscheidungskriterium Nr.1 im CAD Bereich sind.
Nicht zuletzt deshalb kosten CAD-Spitzenprogramme wie Catia,UG NX, usw. 15.000 Euro und mehr...
Aber das nur am Rande.
Neben der Reihenfolge der Querschnitte die beim Anwenden des Werkzeugs "Erhebung" ausgewählt werden, spielt vor allem die Ausgangsqualität der Querschnittslinien eine entscheidende Rolle für die Flächenqualität.
Splines die explodiert wurden und viele Konten aufweisen sind tötlich und führen zur starken facetierung der Oberfläche.
Es ist durchaus normal das beim Freiformmodellieren in mehreren Durchgängen gearbeitet wird,
das heist Körper erstellen, neue Querschnitte erzeugen, wieder neue Oberfläche erstellen, daraus wieder neue Schnitte usw.. bis man mit dem Ergebniss zufrieden ist. Eine solche Vorgehendweise ist normal, auch bei Spitzenprogrammen in diesem Bereich.
Das arbeiten mit Freiformflächen ist leider sehr Zeitaufwendig.....
Aber es ist Besserung in Sicht, in der TC Version 15 wird es die Möglichkeit geben nicht nur Querschnitte zu verbinden sondern dazu noch Leitkurven zu definieren.
Also Spanten entlang der Wasserlinie zu verbinden, um in der Bootsbauersprache zu bleiben
Das wird vieles vereinfachen, schafft aber auch neue Probleme....
Also noch viel Spass und halt uns über die Ergebnisse auf dem laufenden.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
