  TurboCAD
  TC 14, verschobene Blöcke nach DWG Umwandlung
Autor Thema:  TC 14, verschobene Blöcke nach DWG Umwandlung (1139 mal gelesen)
nikolaus1965
Sehen Sie sich das Profil von nikolaus1965 an!   Senden Sie eine Private Message an nikolaus1965  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikolaus1965
erstellt am: 29. Jan. 2008 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besitzer von TC 14 bitte prüfen ob folgende Eigenart auch auftritt:
Man öffne eine neue leere Zeichnung, füge irgendein Element ein.
Fügt dieser Zeichnung eine externe Referenz zu (Turbo Cad Zeichnung) (siehe Anhang zeichnung1.jpg).
Das ganze wird als DWG abgespeichert (Version und Einstellungen sind egal).
Diese DWG-Datei wird geschlossen.
Danach wird die erzeugte DWG-Datei geöffnet, und das Ergebnis ist, das die Referenz die falschen Einfügepunkte besitzt (siehe Anhang zeichnung2.jpg).
Tritt dies nur bei mir auf?
Betriebssystem: Win 2000 SP4
Dokustelle
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Dokustelle an!   Senden Sie eine Private Message an Dokustelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dokustelle
erstellt am: 02. Mrz. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikolaus1965 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte das das gleiche Problem sein ???
wie hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/001819.shtml
MFG
Die Dokustelle
wbmetall
Sehen Sie sich das Profil von wbmetall an!   Senden Sie eine Private Message an wbmetall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wbmetall
erstellt am: 03. Mrz. 2008 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikolaus1965 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist ein ähnliches Problem bei TC14 aufgefallen. Dabei handelt es sich nicht um importierte Zeichnungsteile sonder einfach nur um von mir selbst erstellte Gruppen. Ich habe verschiedene Teile gruppiert um sie dann in der Gruppenbearbeitung weiter zu bearbeiten. Habe meine Kreuze für die Bohrungen gesetzt und dann die Bohrungen erstellt. Alles ganz normal. Nachdem ich die Gruppenbearbeitung abgeschlossen hatte wollte ich die Gruppe in der Zeichnung verschieben. Die Umrahmung war plötzlich riesen groß und bei genauerem hinsehen waren die Kreuze ganz weit weg von den Bohrungen. Die Kreuze liesen sich nicht anklicken, statt dessen musste ich in die Bohrungen klicken um die Kreuze (die ja nicht mehr in den Bohrungen zu sehen waren) zu markieren.
wbmetall
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 06. Mrz. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikolaus1965 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wbmetall,
könnte es sein, daß Du beim Zeichnen der Kreuze für die Bohrungen
mit der Arbeitsebene aus der Planansicht rausgeruscht bist ?
Dann hast Du vielleicht nicht an der Stelle gezeichnet, an der Du
zeichnen wolltest.
Frank Sattler
www.3d-cads.de
wbmetall
erstellt am: 09. Mrz. 2008 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikolaus1965 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Satti,
nein das kann nicht sein. Ich lege immer die Arbeitsebene mit "Arbeitsebene duch Facette" fest. Die bohrungen sind ja auch an der richtigen Stelle. Sollte die Arbeitsebene nicht richtig festgelegt sein, würden sich auch keine Bohrungen erstellen lassen. Wie ich festgestellt habe, kommt dieses Problem wohl hauptsächlich vor, wenn ich fertige Teile aus Cadsymbols einfüge und diese Gruppe dann bearbeite.
Heute habe ich dies auch IMSI per Mail mitgeteilt und warte auf Antwort.
wbmetall
