  TurboCAD
  Bezugspunkt bei Symbolen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Bezugspunkt bei Symbolen (798 mal gelesen)
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 12. Jan. 2008 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Symbolen habe ich den Bezugspunkt mitten im Objekt. Ich möchte aber, wenn ich Symbole in die Zeichnung ziehe, dass der Bezugspunkt eine bestimmte Plazierung besitzt. Bei einem Schrank z.B. hinten in der Mitte und auf dem Boden.
Wenn ich dann den Schrank in die Zeichnung ziehe, so steht er auf dem Boden und nicht zur Hälfte unter ihm.
Weiß jemand Rat?
Gruss Volker.
andi1689
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von andi1689 an!   Senden Sie eine Private Message an andi1689  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi1689
WIN XP Pro
TurboCad 11.2+12.5
+14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch
AMD 3,2Ghz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro
erstellt am: 13. Jan. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
den Bezugspunkt Deiner Symbole mußt Du bereits beim Erstellen der Symbole
an die gewünschte Stelle schieben , bevor Du das jeweilige Symbol in der Symbolleiste ablegst.
Hast Du bereits fertige Symbole so mußt  Du das Symbol in seinem jeweilgen Ordner öffnen, den Bezugspunkt verschieben und wieder speichern.
Den Bezuigspunkt kannst Du so verschieben :
( Markieren ; mit Strg und Linksklick den Punkt aufnehmen ; Ablegen mit Linksklick )
