Thema: Werkzeugsymbole nicht vorhanden?! (1380 mal gelesen)
Urbania Mitglied Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 12.01.2008
erstellt am: 12. Jan. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir Turbo CAD V12.1 installiert, doch auf einmal ist die Leiste mit den Werkzeugysmbolen leer. Wo sind sie hin??? Kann mir jemand helfen? Ichdenke, dass ich alle Einstellungen im Programm überprüft habe, aber ich weiß nicht weiter Wäre nett, wenn mir jemand nen Tipp geben könnte. Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 12. Jan. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbania
Hallo, schau mal nach unter Ansicht, Symbolleisten..., (Fenster) Programm einrichten für Symbolleisten und Menüs. Fehlt hier ein Haken, so ergänze ihn. Wenn nicht, dann lösche den Haken. Nach einem Neustart kannst Du den Haken wieder neu setzen. Vielleicht hilft es ja. Ich garantiere aber für nichts. Siehe auch beigefügte Bilder! Gruss Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2008 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2008 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbania
erstellt am: 20. Jan. 2008 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BlackPowder75 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 122 Registriert: 12.02.2008
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbania
Roland Kronen Mitglied Architekt
Beiträge: 18 Registriert: 30.09.2003 TurboCAD Pro V.12
erstellt am: 21. Feb. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbania
| Vertriebsingenieur (m/w/d) | Laser sind in der Industrie überwiegend als Werkzeuge zum Schneiden oder Schweißen bekannt. Was viele nicht wissen: Der Laser ist ? je nach Konfiguration ? auch dazu geeignet, Oberflächen schonend zu reinigen, zu entschichten oder für nachfolgende Beschichtungs- oder Fügeprozesse vorzubehandeln. Da die Beschichtungen, Verunreinigungen, etc. von Oberflächen aller Art schonend und gezielt abgetragen ... | Anzeige ansehen | Vertriebsingenieur |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 21. Feb. 2008 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbania
