Thema: Erzeugen von allgemeinen Zylindern (1442 mal gelesen)
albach Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 10.01.2008
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC-Experten, kann man mit TC außer Kreiszylinder auch allgemeine Zylinder erzeugen, d.h. Zylinder mit Leitkurven in Form von Ellipsen, Parabeln oder allg. Polynomen ? und wie geht das? Gruß Al Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 12. Jan. 2008 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albach
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 12. Jan. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albach
erstellt am: 12. Jan. 2008 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albach
albach Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
albach Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, Dein Eintrag in youtube ist Spitze, er löst aber nicht mein Problem. Wie Du in Deiner Antwort vom 12. Jan. schreibst, geht es darum einem allgemeinen 2D-Profil eine Höhe zuzuweisen um einen Zylinder zu erzeugen (lineare Extrusion), wobei das 2D-Profil (Grundfläche) eben durch eine Parabel, Hyperbel oder ein Polynom begrenzt wird; d.h. die Frage ist, wie erstelle ich ein derartiges 2D-Profil bzw. wie können solche algebraischen Kurven in TC erzeugt werden. Eine Idee? Wenn es nicht in TC implementiert ist, gibt es eine Alternative/Schnittstelle zu einem anderen Programm etc.? Gruss Al Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albach
Hallo, in TC gibt es keinen Formeleditor. Aber hier http://k3dsurf.sourceforge.net/ ist einer, der bis zu 6 Dimensionale Objekte erzeugen kann. Natürlich auch einfache, welche man dann als .obj exportieren kann und in TC weiterverarbeiten kann. Ausser du meinst,gebogene Kurven, Splines? Dass geht natürlich und zwar mit dem Splines Werkzeug. Habe noch eine Extrusion einer Spline entlang einer Spline angehängt. [Diese Nachricht wurde von arom am 14. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albach
