Servus,
habe hier einen immer wiederkehrenden Fehler weiss aber nicht ob das ein Bug ist ?!?
Folgendes Problem :
Verwendete Version 12.0 Build 49.0 Deluxe :
Wenn ich ein ebenes Objekt bemaßt habe also mit orthogonaler Bemaßung bzw. paralleler Bemaßung und dann das Textwerkzeug anwende (normaler Text kein Multiline)kommt dieser Bug. Dies immer dann wenn ich als Text eine Gleichung eingeben will. Z.b. t = 5. Bei der Eingabe des = Zeichens bricht das Textwerkzeug ab und statt dem Auswahlwerkzeug ist das Bearbeitungswerkzueg aktiv.
Ich muss den Text immer erst löschen und dann erneut das Textwerkzeug anwenden. Dann funktionierts. Ist aber auf die Dauer lästig.
Weitere Fragen :
Wie kann ich einen Text höher- und tieferstellen ?!? Also z.B, für Indizes (konnte da nix finden und jeder Indizes musste als Extra Text erstellt werden :-()
Dann noch eine Frage zum Update :
Habe die Version 12.1 Build 49.0.
So wie es aber aussieht gibt es für diese Version kein Update ?!? Nach den Versionsnummer welche bei IMSI stehen kann ich da ger kein Update runterladen ?!?! Passt zumindest keins dafür.
Oder kann ich da auch eins mit nicht passender Versionsnummer nehmen.
Vielen Dank schon für die eine oder andere Lösung.
grüße
gurumeditation
