  TurboCAD
  Problem mit Layer bei eigenen Symbolen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Problem mit Layer bei eigenen Symbolen (734 mal gelesen)
Henry M.
Sehen Sie sich das Profil von Henry M. an!   Senden Sie eine Private Message an Henry M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry M.
TurboCAD V15.2 Prof. + Konstruktionspaket
Windows 7 Prof. (64 bit)
erstellt am: 23. Dez. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir für eine weitere Konstruktion einen Stoßdämfer erstellt.
Um diesen dann in einer anderen Konstruktion zu verwenden, habe ich diesen als Symbol gepeichert. Dazu habe ich die Methode verwendet, wo einfach das Teil markiert und in die Symbolpalette gezogen wird. (war ein Tip den ich auch hier im Forum bekommen hatte).
Soweit klappt es auch, nur leider werden die Layer die ich beim Stoßdämpfer verwendet und benötigt habe mit in die neue Konstruktion übernommen.
Ich hätte da aber gleich beim reiziehen den kompletten Stoßdämpfer in einem Layer, da ich in der neuen Konstruktioon gern eigene Layer verwenden möchte.
Gibt es da etwas das ich beachten muss beim ziehen in die Symbolleiste, ohne das ich in der originaldatei die Layer löschen muss? Denn diese bräuchte ich für evenzuelle Änderungen und Erweiterungen noch.
Danke euch schon einmal für die Hilfe.
mfG Henry M.
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 28. Dez. 2007 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry,
Speichere doch den Stoßdämpfer unter einem neuen Namen
z.B. Stoßßdämpfer2 noch mal ab, lege alles<inn einen Layer
und erstelle dann das Symbol.
Viele Grüße und guten Rutsch
Frank Sattler
www.sattler-media.de
Henry M.
erstellt am: 28. Dez. 2007 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
das ist eigentlich eine gute Lösung, so werde ich es wohl dann machen.
Danke Dir für die Antwort.
Ich wünsche ebenfalls einen guten Rutsch
mfG Henry M.
