Thema: TC12 deluxe Polylinien brechen klappt nicht immer... (1373 mal gelesen)
Minidreher Mitglied OStR
Beiträge: 9 Registriert: 28.05.2007
erstellt am: 23. Dez. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CADler, entschuldigkt wenn ich etwas Offensichtliches übersehen habe, aber: ich kann zwar problemlos geschlossene Objekte (Rechteck etc) genauso wie geschlossene Polylinien brechen, es klappt aber bei bestimmten Polylinien-Objekten trotzdem nicht, obwohl die Auswahl "brechen" aktiv und anwählbar ist, es entsteht aber kein neuer Knoten und das Objekt bleibt geschlossen. Sind es zu viele Knoten, oder liegt es am Komplexitätsgrad meiner Polylinie (10 Knoten)? Vielen Dank für einen Tipp!! Eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 23. Dez. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minidreher
Hallo Eberhard, stell doch bitte mal eine Zeichnung, in der dieser Fehler auftritt, ins Forum. Ich werde dann versuchen, die Ursache für das Fehlverhalten herauszufinden. Ich habe eine Polylinie mit weit mehr als 10 Knoten gebrochen und es hat funktioniert. Wenn ich den Befehl "brechen" durchgeführt habe, ist an der Stelle immer noch nur ein Knoten sichtbar. Erst nach dem auseinanderziehen der Polylinie an dieser Stelle sehe ich den neuen Knoten. Eine einmal gebrochene Polylinie konnte ich nicht noch ein weiteres mal brechen. Gruss Volker
erstellt am: 23. Dez. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minidreher
Hallo Eberhard, ich habe gerade noch etwas mit dem Befehl "brechen" an einer Polylinie gearbeitet und dabei festgestellt, dass der Befehl bei mir auch nicht einwandfrei funktioniert. Es passierte, wenn ich nach dem "brechen" eine Linie an der gebrochenen Stelle wegziehen wollte, dass die Stelle nicht getrennt war. Eine nochmaliges brechen war auch nicht mehr möglich. Ich habe dann einen Schritt zurück angewendet. Nach mehreren Versuchen am selben Knoten hat es dann mit dem "brechen" funktioniert. Ich weiß aber noch nicht, warum das so ist. Gruss Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch mal wegen dem Brechen der Polylinie: in der Grafik sieht man die gefüllten Polylinien, die äußere sollte an der markierten Stelle gebrochen werden, es klappt nicht, wohl aber z.B. an der oberen Position (wie markiert). Der zweite (entstehende) Knoten wird nicht sichtbar, die Polylinie bleibt auch gefüllt, wenn ich das Brechen an dem gezeigten Punkt versuche! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minidreher
Hallo Eberhard, die JPG-Datei hilft mir nicht weiter. Ich hätte gerne die TurboCAD-Datei z.B. mit ZIP gepackt. Ich benötige also ein Format, was ich in TurboCAD laden kann, um mit deiner Zeichnung arbeiten zu können! Gruss Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2007 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, vielen Dank schon mal für deine Bemühungen, anbei das gepackte TC-File. Ich habe noch mal weiter rumprobiert, aber ich erkennen (noch) kein System für "funktioniert/funktioniert nicht". In jedem Fall schon einmal "Frohes Fest"! Gruß Eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2007 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minidreher
erstellt am: 24. Dez. 2007 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minidreher
| Value Engineer (m/w/d) | - Umsetzung von Kosten- und Wertanalyseaktivitäten sowie der Beschaffungsfähigkeit
- Projektplanung über Methoden, Tools und Instrumente im Bereich Value Engineering
- Initiierung von Kostenreduzierungsprogrammen über ausgewählte Kaufkomponenten
- Durchführung von Kostenworkshops zur kreativen Ideengenerierung und crossfunktionale Zusammenarbeit mit internen und externen Schnittstellenpartner sowie Lieferanten....
| Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 24. Dez. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
