Thema: Konvertieren (1114 mal gelesen)
RogerG Mitglied Haustechikplanung
Beiträge: 14 Registriert: 18.02.2004
erstellt am: 22. Nov. 2007 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Kann mir jemand helfen? Ich habe eine Zeichnung im Turbocad 11 prof. Nun möchte ich einen Ausschnitt in eine Wordatei einfügen. Wie mach ich das am besten? Sollte doch eine einfache Möglichkeit geben. Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andi1689 Mitglied Techniker
Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 22. Nov. 2007 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RogerG
erstellt am: 23. Nov. 2007 05:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ja schon aber das JPG ist dannn das Bild vom ganzen. Wenn ich aber nur einen gewissen Ausschnitt meiner Zeichnung in das Dokumenteinfügen möchte? àhnlich wie im Turbocad vom Papier- in den Druckbereich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 23. Nov. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RogerG
Du kannst die Bilder danach noch mit nem Viewer bearbeiten, zurechtstützen, Auflösung ändern, etc. (z.B. mit XnView). Ansonsten weiß ich nicht ob man bei TurboCAD Ausschnitte drucken kann? Dann könnte man mit dem PDFCreator den gewünschten Ausschnitt direkt in ein Bild (JPG, TIFF, etc.) drucken. Dann brauch man die Bilder nicht nacharbeiten. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
easysandrue Mitglied Bauzeichner (Azubi)
Beiträge: 6 Registriert: 29.10.2007
erstellt am: 23. Nov. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RogerG
Also ich würde den Teil, den ich brauche markieren, kopieren und in neue TC Zeichnung einfügen, und das dann als JPEG speichern. Oder eben wie oben schon gesagt das ganze speichern und dann das JPEG zurechtschneiden. Ist eigentlich Jacke wie Hose, ist beides Fummellei. (Hab ich auch schon mal gehabt) Aber wenn hier noch jemand eine einfachere, schnellere lösung hat, dann würde die mich auch ganz sehr interressieren! Gruß Sandra ------------------ Es gibt Tage, da verliert man. Und es gibt Tage, da gewinnen die anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Techniker Stahlbau und Massivbau (m/w/d) | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 26. Nov. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RogerG
Hallo Sandra, ich fahre mit dem Zoomfenster an den gewünschten Ausschnitt heran. Stelle beim "speichern unter " jpg für Windows unter "Einrichten" "Ansicht" ein wähle die gewünschte Bildgröße und erhalte den gewünschten Ausschnitt in gewünschter Größe. Siehe auch Bild. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.sattler-media.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
