Hallo Martin,
hier nun der Text zu den obigen Bildern.
Vorab-Info
Dies ist eine Möglichkeit, um das Profil zu erzeugen.
Speichere die Zeichnung zwischendurch öfters ab!
„Kein Fang“ (soll eingestellt sein)
„Magnetischer Punkt anzeigen“ (soll eingestellt sein)
Kontur zeichnen:
1. Innenkontur
Werkzeug „Polylinie“ anklicken
Tasten „Shift“ und „TAB“ drücken, um in die Koordinatenfelder zu kommen.
Hier bei „X“ 0,7 und bei „Y“ 0 eingeben und mit der „Enter-Taste“ bestätigen.
Bei Länge=0,8 und bei Winkel=0° eingeben und mit der „Enter-Taste“ bestätigen.
Bei Länge=15 und bei Winkel=90° eingeben und mit der „Enter-Taste“ bestätigen.
Bei Länge=7 und bei Winkel=0° eingeben und mit der „Enter-Taste“ bestätigen.
Bei Länge=15 und bei Winkel=270° eingeben und mit der „Enter-Taste“ bestätigen.
Rechte Maustaste drücken und „Beenden“ anklicken.
2. Aussenkontur
Hier bei „X“ 0 und bei „Y“ 0 eingeben und mit der „Enter-Taste“ bestätigen.
„TAB-Taste“ drücken um in die Kontrollleiste zu kommen.
Bei Länge=16,5 und bei Winkel=90° eingeben und mit der „Enter-Taste“ bestätigen.
Bei Länge=0,5 und bei Winkel=0° eingeben und mit der „Enter-Taste“ bestätigen.
Bei „X“ 3,5 und bei „Y“ 20,5 eingeben und mit der „Enter-Taste“ bestätigen.
Bei „X“ 6,5 und bei „Y“ 16,5 eingeben und mit der „Enter-Taste“ bestätigen.
Bei „X“ 9,5 und bei „Y“ 20,5 eingeben und mit der „Enter-Taste“ bestätigen.
Bei Länge=20,5 und bei Winkel=270° eingeben und mit der „Enter-Taste“ bestätigen.
3. 10°-Schrägen
Werkzeug „Linie“ auswählen.
Werkzeug „Fang Scheitelpunkt“ auswählen.
Von „Absolute Koordinaten“ auf Werkzeug „Polarkoordinaten“ wechseln..
Startpunkt der Linie am linken unteren Ende der inneren Kontur anklicken (wird gefangen)
Werkzeug „Kein Fang“ einstellen.
(Auf Wunsch mit Maus in die Richtung, wo die Linie hingehen soll)
Bei Länge=10 und bei Winkel=100° eingeben und mit der „Enter-Taste“ bestätigen.
Startpunkt der Linie am rechten unteren Ende der inneren Kontur anklicken (wird gefangen)
Bei Länge=10 und bei Winkel=80° eingeben und mit der „Enter-Taste“ bestätigen.
Von Polarkoordinaten auf Werkzeug „Absolute Koordinaten“ wechseln.
4. Stutzen der überstehenden Linien
Werkzeug „Stutzen“ auswählen.
Äussere Kontur anklicken.
Linke und rechte überstehende Linie anklicken.
Rechte Maustaste drücken und „Abbrechen“ auswählen.
Linke schräge Linie anklicken, „Shift-Taste“ drücken und die rechte schräge Linie anklicken.
5. Eine Polylinie erstellen
(Sollte zwischendurch folgende Fehlermeldung erscheinen, dann einfach akzeptieren.
Die Zeichnung funktioniert dann trotzdem.
Fehlermeldung: Polylinie verbinden. Angeklickte Grafik kann in der Operation nicht verwendet werden.)
Werkzeug „Polylinie verbinden“ auswählen.
Linke schräge Linie anklicken, äussere Kontur anklicken, rechte schräge Linie anklicken, innere Kontur anklicken.
Rechte Maustaste drücken und „Verbinden von Polylinie beenden“ auswählen.
Datei abspeichern
3D-Ansicht
Ansicht „Isometrisch_SO“ auswählen.
Ansicht mit Werkzeug „Ansicht verkleinern“ verkleinern.
Werkzeug „Normale Extrusion“ auswählen.
Erstellte Kontur anklicken.
(Auf Wunsch Maus z.B. nach oben schieben)
In dem „Z-Feld“ die Länge des Profils eintragen, z.B. 800 und mit der „Enter-Taste“ bestätigen.
Rechte Maustaste drücken und „Beenden“ auswählen.
„Grenzen anzeigen“ anklicken, um das komplette Profil zu sehen.
Um das Profil genauer zu sehen, kann das Werkzeug „Zoom-Fenster“ benutzt werden.
Nun kann dem Profil noch eine Farbe, z.B. hellgrau gegeben, oder in der Pro-Version ein Material zugeordnet werden, sowie Lichter hinzugefügt werden.
Auch Ansichten mit „Verborgene Linien unterdrücken“, „Grob rendern“ und „Fein rendern“ sollten versucht werden.
Dies ist aber ein neues Thema. Wenn gewünscht, werde ich hier auch helfen.
Diese Datei unter einem anderen Namen abspeichern, ansonsten einfach speichern.
Gruss Volker.
