Thema: Spacemouse und TC 10.1 (1372 mal gelesen)
Smove Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 24.10.2007
erstellt am: 24. Okt. 2007 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TechnikPLAN Mitglied Selbständig: Konstruktion und Grafik
Beiträge: 156 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 26. Okt. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smove
irgendwas Mitglied Dreher
Beiträge: 207 Registriert: 08.01.2007 intel core2duo 6400 ; 2GB RAM ; asus XT1900 512MB ; TC15p
erstellt am: 26. Okt. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smove
metor Mitglied konstruktion+prototyping
Beiträge: 55 Registriert: 13.11.2006
erstellt am: 26. Okt. 2007 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smove
Hallo Smove, Spacemouse geht erst ab 11.1. Aber die Entscheidung für 3D-Eingabegerät ist richtig. Ohne kann ich mir konstruieren nicht mehr vorstellen, spare enorm viel Zeit. Ich nutze zur Zeit den Spaceball 2003 FLX, der ist richtig gut. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blackwax Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 02.02.2006
erstellt am: 27. Okt. 2007 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smove
Hmmm... TC steht nicht in der Liste der unterstützten Software: http://www.3dconnexion.de/solutions/cad/2aa.php Ich hatte mal den SpaceNavigator von 3Dconnexion an einem Rechner auf einer Messe getestet. Allerdings bin ich damit nicht zurecht gekommen. War auch kein CAD da auf der Kiste. -> http://www.3dconnexion.de/ Bedarf sicher einige Gewöhnung bis man von der Mouse auf so ein 3D-Eingabegerät einstellt hat. Kann mir aber schon vorstellen, dass man damit Zeit sparen kann. cu Micha [Diese Nachricht wurde von blackwax am 27. Okt. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von blackwax am 27. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 55 Registriert: 13.11.2006 Dell Workstation 12core 192GB Win 10pro Visi 2020 ZW3D 2019 mecway fea Digcad
erstellt am: 28. Okt. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smove
Hallo Micha, die eigentliche Maus wird nicht ersetzt, sondern ergänzt. Außerdem können Tasten am 3D-Eingabegerät noch zusätzlich belegt werden. Ich tippe auf eine Zeitersparnis von ca. 20-30%(zumindest bei mir). Der Hauptvorteil liegt darin das man das Modell in allen Achsen simultan drehen kann um gleichfalls mit der eigentlichen Maus Elemente zu selektieren. Zeichnungen können gleichzeitig gezoomt und verschoben werden. Ich kann mit der Maus durchgehend selektieren ohne Funktionswechsel, perfekt oder? Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smove
lissnerw Mitglied Konstrukteur Mechatronik
Beiträge: 40 Registriert: 09.08.2005 Catia V5 R14 SP3 UNIX IBM Power-PC
erstellt am: 07. Nov. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smove
Hallo ! Du sagt, SpaceMouse geht erst ab der version 11.1 ? ich habe die 11.2 und den SpaceNavigator, bekomme den aber nicht ans laufen. Kannst Du mir da einen Tip geben ? Danke und Gruß Werner ------------------ Webasto AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smove
Hallo Werner, hast Du den richtigen Treiber auch drauf? Schau mal ob andere Anwendungen damit laufen. Spacenavigator hatte ich nie weil der keine Funktionstasten hat. Sollte normal funktionieren, Problem sollte behebbar sein. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smove
andi1689 Mitglied Techniker
Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 14. Nov. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smove
Hallo Zusammen, auf der HP von 3Dconnexion ist keine Unterstützung für TC angegeben. http://www.3dconnexion.com/solutions/cad/all_sup_app.php Deshalb war ich bisher etwas vorsichtig mir so ein Ding zu kaufen. Es wäre super wenn mal alle, die eine am laufen haben, ihre genauen Versionen ( TC und Spacemouse ) hier angeben könnten. Auch ist vielleicht interessant ob es einen Unterschied zwischen "USB" und "seriell" gibt. Denn die serielle Variante gibt es gebraucht schon recht günstig bei e... . Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smove
Hallo, bisher funktionierten bei mir folgende Eingabegeräte einwandfrei: LogiCad Magellan seriell Spacetec IMC Spaceball 2003 sowie 3003 und 4000 Alle seriell, Treiber erkennt das Modell selbständig. Aber der beste ist für mich der 2003, der sieht komisch aus aber steuert perfekt. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smove
Hallo, habe mir jetzt auch eine "SpaceMouse Plus"( seriell) zugelegt. Diese funktioniert zwar mit TC11.2Pro aber TC stüzt bei dem Befehl "Extras.., Anpassen.. " ab. Wenn ich den Treiber der SpaceMouse im System deaktiviere (incl.Neustart) ist wieder alles i.O.. Kann das Jemand betätigen ?? ??? Gibt es ein Lösung ??? Gruß Andi
erstellt am: 25. Nov. 2007 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smove
