Thema: TurboCAD und Sinumerik 802S baseline (2489 mal gelesen)
joKunath Mitglied Musikinstrumentenmacher
Beiträge: 2 Registriert: 28.08.2007
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte CAD-Programme in eine Sinumerik 802S baseline einlesen können. Hat TurboCAD einen Postprozessor für die Steuerung? Ich konnte in der Seite und hier im Forum keine Angaben darüber finden. grüßt jo Kunath ------------------ Carpe diem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
irgendwas Mitglied Dreher
Beiträge: 207 Registriert: 08.01.2007 intel core2duo 6400 ; 2GB RAM ; asus XT1900 512MB ; TC15p
erstellt am: 28. Aug. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joKunath
Hallo, Wenn Du das mit TurboCAD machen möchtest, brauchst Du das CAM Plugin, was wenn ich das richtig mitverfolgt habe aber nicht für die deutsche Version erhältlich ist, kann aber sein das es das für TC12 deutsch, gibt!? Ein CAD kann mit Postprozessoren nix anfangen, dafür braucht man CAM! gruß Michael ------------------ gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sulti Mitglied Konstrukteur / Ausbilder
Beiträge: 28 Registriert: 23.12.2006
erstellt am: 15. Dez. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joKunath
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 16. Dez. 2007 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joKunath
Hallo Kunath Das CAM-Plugin ist nicht auf deutsch erhältlich, gemäss IMSI ist eine deutsche Version nicht geplant (zu wenig interesse - je mehr Leute nachfragen desto grösser die Chancen, dass es mal rauskommt). Ich kaufte TC14 Pro deutsch, und installierte zusätzlich die englische Version mit dem CAM-Plugin, so kann ich für die Erstellung der CNC-Programme die selbe Umgebung (aber in Englisch) verwenden wie zum Zeichnen. Anstelle von fixfertigen Postprozessoren kann man selber definieren, wie die Maschine die verschiedenen Befehle verarbeitet - ist keine grosse Sache wenn man die Steuerung gut kennt. Die Bohr- und Fräszyklen bei meiner Maschine (Werkzeugfräsmaschnine Aciera F35 mit Poselesta III Steuerung) kann ich nicht einbinden, da die Zyklen anderes abgearbeitet werden als von TurboCADCAM vorgesehen ist, ausserdem verwendet das CAM-Plugin die Bahnkorrektur nicht (ich füge die entsprechenden Befehle am Schluss von Hand ein, ist eine Sache von 2 Minuten). Zum fräsen von Taschen und Konturen ist das Plugin ganz brauchbar, erspart eine Menge Zeit und ist mit 300$ sehr günstig. Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2007 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das Weihnachtsgeschäft ist so brummig, dass ich nicht zum Üben komme. Aber ich merke mir die Tipps. Danke. Eventuell komme ich später daruf zurück. grüßt jo ------------------ Carpe diem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joKunath
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 17. Dez. 2007 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joKunath
odts2 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 19.03.2009
erstellt am: 19. Mrz. 2009 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joKunath
erstellt am: 20. Mrz. 2009 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joKunath
odts2 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2009 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joKunath
Hallo Blechi, danke für die prompte Antwort. Leider ist mein Problem noch nicht veraltet ;-) Habe jetzt endlich (vier Wochen Lieferzeit!) das CAM plug-in aus USA bekommen, aber offenbar die V3.0. Der Install bricht ab mit der Aufforderung TC14 zu installieren...muss wohl unbedingt die englische Fassung sein, den deutschen TC14 erkennt der Install gar nicht. Wo (in Europa) kann ich den "upgraden" auf CAM V3.5? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2009 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joKunath
Hallo odts2 Ich würde mich mit dem Support von Imsi (Amerika) in Verbindung setzen, vielleicht kriegst du so einen Download (das Manuel kannst du behalten, es gibt keine neuen Features, auch die Bedienung ist unverändert) Das Plugin zur Version 14 ist eh Schrott, bei Werten zwischen +1 und -1 schreibt es kein Koma, so dass 0.154 zu 154 wird... Wieso bekamst du nicht das neuste Plugin? Das aktuelle läuft sowohl unter TC 15 als auch TC 14, du benötigst aber unbedingt die Pro-Version, sonst läuft das CAM nicht. N.B. Das englische TC läuft auch mit dem Freischaltcode einer deutschen Version, falls du es mal so rum probieren möchtest. Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
