Thema: Koordinaten in Version 7.0 (881 mal gelesen)
lichtarchitekt Mitglied Planer
Beiträge: 2 Registriert: 08.08.2007
erstellt am: 08. Aug. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
als Neubenutzer der offenbar alten Version habe ich die Schwierigkeit der Koordinatenzuweisung: Ich möchte in einem Grundriss eines Hauses Leuchtensymbole aus der Bibliothek setzen. Von diesen ist mir bekannt, welchen Abstand sie von der einen und der anderen Wand haben. Demnach müßte ich den Koordinatenursprung in die Ecke des Raumes setzen, richtig? Wie kann ich dann das Symbol über Eingabe von x und y setzen? Es geht doch nur durch drag and drop, oder? Danke für die Hilfe ! Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 08. Aug. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lichtarchitekt
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die schnelle Antwort und die nette Begrüßung ! Mit Parallelinien ist das einfacher? Dann muss ich für jede zu platzierende Leuchte also zwei Linien zeichnen, denen ich entsprechende Abstände verpasse? Gibt es keine andere Möglichkeit? Denn da ist der Aufwand bald ähnlich groß wie Nullpunktversetzen und "vorsichtig" anhand der x- und y-Positionen positionieren, meine ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 08. Aug. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lichtarchitekt
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006
erstellt am: 11. Aug. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lichtarchitekt
| Fachplaner (m/w/d) HLS | Standort: Karlsruhe
Fachplaner (m/w/d) HLS ?Wir bauen Zukunft!? ? unter diesem Slogan entwickelt sich weisenburger nachhaltig: 1955 gegründet, umfasst die weisenburger-Gruppe erfolgreiche Unternehmen im Bau- und Immobilienbereich. Mit mehr als 650 Mitarbeitern wird eine Gesamtleistung von 500 Mio. ? erreicht. weisenburger plant ... | Anzeige ansehen | Elektrik, Sanitär, Heizung, Klima |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 16. Aug. 2007 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lichtarchitekt
Hallo Torsten, der Koordinatenursprung lässt sich ja beliebig verschieben, so dass Objekte, die mit der Maus am gelben Bezugspunkt "aufgepickt" wurden, sich per X-Y-Z-Koordinateneingabe platzieren lassen. Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 17. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
