Thema: Materialien importieren (2316 mal gelesen)
Wildross Mitglied Selbstständig
Beiträge: 24 Registriert: 04.12.2006 TurboCAD 14 Pro. Windows 7 64bit Home, Windows Vista Home
erstellt am: 06. Aug. 2007 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit TC11 und bin im Möbelbau tätig. Ein Dekorspanplattenhersteller stellt seine Dekore als JPG-Dateien für die Verwendung in CAD-Programmen zur Verfügung. Ich habe eine Datei mit Windows-Arbeitsplatz in die Materialienliste von TC11 verschoben. In der Materialienpalette von TC11 scheint sie aber nicht auf. Im TCExplorer aber schon. Was mache ich falsch und wie kann ich die Datei importieren. Mit freundlichen Grüßen, Günther. ------------------ Günther Rossmanith Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 07. Aug. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wildross
Hallo Günther, um ein Bild im Pixelformat der Oberfläche eines 3D-Körpers zuweisen zu können, muß zu erst ein entsprechendes Material neu erstellt werden. Ich habe dazu ein kleines Tutorial erstellt (Achtung 2 Dateien) Außerdem noch ein Beispiel für mögliche Materialien. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 07. Aug. 2007 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wildross
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 07. Aug. 2007 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wildross
erstellt am: 07. Aug. 2007 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Frank, vielen Dank für die sehr ausführliche Hilfe. Dank Ihrer Tips kann ich jetzt die von mir gewünschten Materialien importieren und bearbeiten. Ein Problem habe ich aber leider noch: Wie kann ich die Holzmaserung umlegen. Nach dem Import steht das Maserbild aufrecht. Ich muss es aber natürlich aufrecht oder waagrecht einsetzen können. Ist der Parameter "Drehung" im Menüpunkt "Layout" dafür zuständig? Wenn ich dort aber den Wert um nur ein Zentel verändere, verwandelt sich das Maserbild im Vorschaufenster in eine einfärbige Fläche. Auch das verändern der Skalierugsparameter und Versatzparameter bewirkt nichts. Ich bitte nochmals um Ihr fundiertes Wissen und verbleibe mit feundlichen Grüßen Günther. ------------------ Günther Rossmanith Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wildross
Hallo Gümther, ein leidiges Problem mit der Drehung. Wenn Du die Textur drehst, mußt Du die anderen Werte tauschen, speziell S-Versatz und T-Versatz. Die genauen Einstellungen bekommt man leider nur durch Probieren raus. Übrigens kann man auch einzelnen Flächen eines Körpers Texturen zuweisen. Unter >>Berabeiten >>Facette bearbeiten kann man einzelne Facetten auswählen und dann unter >>Eigenschaften das Material auswählen und einstellen. Bei Drehung des Material-Bildes vorher neues Material ertstellen, da sonst alle anderen Flächen auch gedreht werden. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wildross
Schorse Mitglied Tischler/Orgelbauer/Küster
Beiträge: 30 Registriert: 05.07.2007 TurboCad Professional V12.5 TurboCad 2D/3D 2017
erstellt am: 08. Aug. 2007 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wildross
Hallo, das mit dem Macro hört sich gut an,aber wie verwende ich so ein Macro? TurboCad sagt mir immer,es wäre kein Filter für diese datei vorhanden. Oder erfahre ich das,wenn ich die Trainingshandbücher durch hab'? Grüße vom Anfänger, ------------------ Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wildross
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Frank, danke für die schnelle Antwort. Du hast recht, probieren geht über studieren. Mit etwas herumschieben der verschiedenen Schattierungsparameter habe ich das von mir gewünschte Ergebnis erhalten. Die Einstellerei kenne ich von meinen Uraltprogramm "Corel 3D-Dream, Bjr. ca 1988". Da hat sich in den letzten 20 Jahren anscheinen nicht viel geändert. Mit freundlichen Grüßen aus Wien, Günther. ------------------ Günther Rossmanith Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauleiter (m/w/d) Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | Die Salvia Gebäudetechnik ist ein mittelständisches, unabhängiges und familiengeführtes Unternehmen mit deutschlandweit mehr als 1700 Mitarbeitern. Als professioneller Multidienstleister bildet die Gruppe, an 29 Standorten in ganz Deutschland, den kompletten technischen Lebenszyklus von Gebäuden ab. Von der Planung bis zum Betrieb. Bauleiter (m/w/d) Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ... | Anzeige ansehen | Elektrik, Sanitär, Heizung, Klima |
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Hans Jörg, vielen Dank für den Tip. Das sieht sehr interessant aus. Da hatte jemand viel Arbeit investiert - alle Achtung. Ich muss mir nurmehr das Thema "Makro" vornehmen. Da habe ich leider noch keine Erfahrung. Mit feundlichen Grüßen aus Wien, Günther ------------------ Günther Rossmanith Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
