Thema: Linie im Winkel zeichnen (5554 mal gelesen)
Kuste Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 20.06.2007
erstellt am: 20. Jun. 2007 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade angefangen, mich mit TC12 auseinanderzusetzen. Was ich bislang noch nicht gefunden habe, ist, wie man eine Linie oder Konstruktionslinie in einem Winkel relativ zu einer anderen Geraden zeichnen kann, abgesehen von der Möglichkeit, eine Parallele oder Senkrechte zu zeichnen und diese dann zu drehen. Gibt's da was Eleganteres? Steffen
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
 Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 22. Jun. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuste
Hallo Steffen! Als Beispiel: zeichne zuerst eine Linie. Aktiviere danach das Konstruktionswerkzeug [Winkellinie]. Zu finden unter "Menü: Einfügen|Konstruktion|Winkellinie". Dann einen Punkt definieren, durch den die Konstruktionslinie verlaufen soll, also z.B. ein Ende der Linie. Jetzt in der Kontrolleiste die Neigung der Konstruktionslinie eingeben (Gradzahl z.B. 30) und anschließend die <Eingabetaste> drücken. Anschließend kannst Du auf dieser Konstruktionslinie die 2. Linie zeichnen. Wenn Du keine Gradzahl eingeben willst, gibt es noch die Möglichkeit, statt dessen einen zweiten Punkt zu positzionieren. Du kannst Dir das auch in der Hilfe von TurboCAD ansehen. Gruss Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuste Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde, aber irgendwie bin ich im Sommer nicht mehr dazu gekommen - und irgendwann war die Testversion abgelaufen ... ;-) Nun habe ich mir das Programm richtig zugelegt. Das Verfahren, das Du beschreibst, erzeugt - wenn ich es richtig nachvollzogen habe - eine Gerade in einem absoluten Winkel (also bezüglich der x-Achse). Was ich suchte, war die Möglichkeit, eine Gerade zu zeichnen, die in einem bestimmten Winkel zu einer bereits vorhandenen liegt, egal wie letztere verläuft. Ist das ohne Kunstgriffe oder zusätzliche Rechnerei machbar? Viele Grüße Steffen
andi1689 Mitglied Techniker
 Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 08. Jan. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuste
Hallo Steffen, es gibt hier eine einfache Möglichkeit. Zeichne Deine neue Linie einfach auf die "alte" Gerade. Markiere die Neue. Dann verschiebst Du mit "CTRL/Linksklick" den Ursprung der Linie (gelber Punkt) auf den gewünschten Drehpunkt. Zum Schluß mußt Du nur noch den Winkel unter "Drehung" in der Kontrollleiste eingeben. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuste
Kuste Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von andi1689: Hallo Steffen,es gibt hier eine einfache Möglichkeit. Zeichne Deine neue Linie einfach auf die "alte" Gerade. Markiere die Neue. Dann verschiebst Du mit "CTRL/Linksklick" den Ursprung der Linie (gelber Punkt) auf den gewünschten Drehpunkt. Zum Schluß mußt Du nur noch den Winkel unter "Drehung" in der Kontrollleiste eingeben. Gruß
Hallo Andi & Volker, die Variante mit "Gerade kopieren und dann im gewünschten Winkel drehen" hatte ich mir auch schon überlegt, hatte sie aber als arg umständlich verworfen. Nicht dass Ihr jetzt denkt ... ;-) Ich bin bloß einigermaßen entsetzt, dass es in einer Software, die 3D-Zeichnungen und Rendern ermöglicht, so eine einfache Funktion nicht gibt. Den vorhandenen Winkel händisch ausmessen und dann irgendwo eintippen kann ja wohl auch keine Lösung sein, da umständlich und ungenau. Kennt jemand den "TekIllustrator" von Malz & Kassner aus den 90ern des letzten Jahrhunderts? Dort ging das ganz fix: "Linie im Winkel" auswählen, Winkel eingeben, Bezugsgerade anklicken - fertig. Genauso einfach konnte man Parallelen im gewünschten Abstand zeichnen. Wert eintippen, Bezugsgerade wählen und auf die entsprechende Seite klicken. Klappte auch mit Kurven. Schade, dass es das Programm nicht mehr gibt, es hatte auch noch weitere praktiche Funktionen. So konnte man den Objektfang einfach ausschalten, wenn man während des Klicks zum Festlegen beispielsweise eines Endpunktes einer Gerade einfach auf die Shift- oder Strg-Taste - weiß nicht mehr genau - drückte. Also nicht erst wieder ein Extraklick auf "Fang aus" und für den nächsten Punkt wieder auf "Fang ein". Viele Grüße Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuste
Zitat: ...... dass es in einer Software, die 3D-Zeichnungen und Rendern ermöglicht, so eine einfache Funktion nicht gibt. Den vorhandenen Winkel händisch ausmessen und dann irgendwo eintippen kann ja wohl auch keine Lösung sein, da umständlich und ungenau.
Hallo Steffen, ich kann Deine Argumentation nicht ganz verstehen. Du brauchst keinen Winkel ermitteln und rechnen, sondern kannst die Linie direkt um den gewünschten Winkel drehen (relativ zu Deiner Linie) Außerdem bietet Dir diese Funktion die Möglichkeit den Drehpunkt an beliebiger Stelle zu setzen. Ich denke damit kommst Du mit Sicherheit weiter, als in der von Dir beschriebenen Variante. Außerdem war Deine Aufgabenstellung ein Linie relativ zu einer Anderen zu zeichnen. Du kannst natürlich auch eine Linie mit absoluter Länge und abs. Winkel Zeichnen. Das sind nur wenige Schritte. (Funkion Linie auswählen) ; (Startpunkt anklicken) ; <TAB> ; (Länge eingeben) ; <TAB> ; (Winkel eingeben) ; <ENTER>. Viel schneller geht es kaum. Es sei denn dein PC kann Gedanken lesen ;-) Die Funktion mit der Parallelen gibts auch unter TC12 und die Fangfunktion findest Du bei den ETK's (Ein-Tasten-Kurzbefehle) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuste Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi Zitat: Original erstellt von andi1689: Hallo Steffen,ich kann Deine Argumentation nicht ganz verstehen. Du brauchst keinen Winkel ermitteln und rechnen,
Das bezog sich auf Volkers Video, sorry wenn das falsch rüberkam. Zitat:
Ich finde das mit dem Drehen einer vorhandenen Gerade schon einigermaßen umständlich, denn ich muss erst zeichnen und dann drehen und dann - sehr wahrscheinlich - auch noch verschieben. Gegeben sind eine Gerade G1 durch die Punkte P1 und P2 sowie ein Punkt P3 (nicht auf G1 gelegen), durch den eine weitere Gerade G2 zu zeichnen ist, welche im Winkel x zu G1 verläuft. Um also die Gerade G2 zu erhalten, zeichne ich sie zunächst entlang (= auf) G1. Der Punkt, um den ich G2 nun drehen müsste, damit sie genau durch P3 führt, ist jedoch in dem Moment völlig unbekannt, d.h. er entspricht weder P1, P2 noch P3. Also drehe ich G2 im gewünschten Winkel um einen x-beliebigen Punkt und muss sie dann noch parallel verschieben, so dass sie auf P3 zu liegen kommt. Das sind schon mehr Handlungen als Winkel eingeben, G1 anklicken und P3 anklicken. Es sei denn, Du verrätst mir noch, wie ich ohne weiteren Aufwand den richtigen Drehpunkt finde ;-)
Danke, werde das mal (ver)suchen :-) Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuste
Hallo Steffen, habe nochmal nachgelesen und folgende Vorgehensweise für Dein Problem gefunden. -Linie P1/P2 markieren -markierte Linie am gelben Punkt mit Linksklick aufnehmen -Kopie der Linie auf P3 ablegen (mit Linksklick und gleichzeitig Strg-Taste drücken). -Verdrehwinkel in Kontrollleiste eingeben fertig Ich denke so geht's recht flott. Gruß
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
 Beiträge: 427 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 09. Jan. 2008 02:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuste
Hallo Steffen, du meinst sicherlich einen Polygonzug, wie ich ihn aus der Vermessung kenne (s. Anlage). Ich habe die Möglichkeit, einen Neupunkt durch Strecke und Winkel zur vorangegangenen Strecke einzugeben auch des öfteren vermisst und keine elegante Lösung gefunden. Ich habe aber auch nicht intensiv danach gesucht, weil es zu selten vorkam.
------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuste
erstellt am: 09. Jan. 2008 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuste
Hallo TC-Kollegen, wenn man eine Polylinie zeichnen möchte, bietet TC die komfortable Möglichkeit Länge der Polygonseiten und Winkel fortlaufend einzugeben. Das geht sehr schnell. Nur leider sind diese Winkel Richtungswinkel, die immer nach dem übergeordneten Koordinatensystem orientiert sind. Ich wünsche mir aber die ebenso schnelle Eingabe von Polygonseiten und den jeweiligen Brechungswinkeln (s. Bild in meinem vorangegangenen Beitrag). Dazu müsste TC eine Wahlmöglichkeit zwischen Brechungswinkel und Richtungswinkel anbieten. Alle hier angedachten Lösungen sind im Vergleich dazu sehr umständlich. Bei der Recherche hierzu ist mir beim Editieren einer Polylinie (also im Bearbeitungsmodus) eine Taste aufgefallen, die ich zuvor noch nie wahrgenommen habe (s. anliegendes Bild) und von der ich dachte, dass sie ggf. die Lösung des Problems sein könnte - war aber nix. Frage: Zu was ist die mysteriöse Taste "Ortho-Ursprung nach Objekt" gut? Eine Erklärung in der Hilfe oder im Handbuch habe ich nicht gefunden. ------------------ Gruß
Hans-Joachim meibom-bau.de [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 09. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
