Thema: Spirale einfügen - Anleitung BITTE !! (2237 mal gelesen)
TomWild Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 28.07.2005
erstellt am: 01. Mai. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen. Ich arbeite schon ziemlich lange mit Turbocad. Habe mittlerweile TC Pro 12.4. Jetzt habe ich einen Auftrag, bei dem ich das Spiralenwerkzeug wirklich brauche. Ich habe das Problem, daß ich nichts fangen kann wenn ich die Auswahl eines Profils abgeschlossen habe. Es geht um Wendeltreppenbau. Ich habe die Spiral-Funktion bei Rotationskörpern ausprobiert. Das geht ganz gut allerdings sind es recht wenige Parameter. Und das man immer einen Drehwinkel von 360 Grad eingeben soll ist ärgerlich. Kann mir hier bitte jemand kurz und klar erklären, warum ich keinen Punkt fangen kann? Ich wäre wirklich sehr dankbar !! ------------------ Tom Wild Holz & Stahl www.tomwild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 01. Mai. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomWild
Tom Wild Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 01.05.2007
erstellt am: 01. Mai. 2007 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomWild
Hallo und Danke schonmal. Das konkrete Problem: Ich will eine Wendeltreppe konstruieren mit Stahlwangen, 8x200 mm. Für die Wangen und natürlich auch die Handläufe, Geländer etc muß ich natürlich korrekte Spiralen konstruieren. Wenn ich nun vorgehe wie im Handbuch beschrieben läuft alles gut. NUR kann ich trotz aller Versuchen keinen Fangpunkt aktivieren. Habe Hilfslinien und Hilfskörper ohne Ende konstruiert. Aber ich bekomme keinen Fangpunkt und daher beruht die Spiralachse auf einer "Schätzung" und das kanns nicht sein. Mit der Spiralfunktion beim rotieren gehts ganz gut aber ich möchte gerne die Spiralfunktion nutzen. Vielen Dank und Grüße Tom ------------------ tom@tomwild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2007 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomWild
Tom Wild Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2007 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomWild
erstellt am: 02. Mai. 2007 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomWild
Tom Wild Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomWild
Hallo, anbei ein Screenshot der den Befehl zeigt von dem ich spreche. Es ist erstaunlich, daß dieses Fangproblem offenbar nicht leicht zu lösen ist. Mit der Rotationsfunktion kommt man schon ziemlich weit. Es ist auf alle Fälle einfacher als mit dem AUTOCAD "spiral" lisp. Aber wozu diese Spiralfunktion, wenn der Fang bei der Spiralachse nicht funktioniert? Man kann ohne Fang doch nicht konstruieren ? Viele Grüße Tom Wild www.tomwild.de------------------ tom@tomwild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomWild
Warum willst du denn nicht das Rotationstool nehmen. Es ist doch viel besser und erzeugt ausserdem ein acis-Solid und man kann die Enden der Spirale an allen relevanten Punkten fangen. Gruss Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 03. Mai. 2007 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomWild
Hallo Tom, die unter Add ons verfügbaren Funktionen sind SDK's von amerikanischen Anwendern. Leider sind die nicht immer sauber programmiert. Die Schraube funktioniert z.B. erstab der V12 so richtig. Das Problem mit den Fangfunktionen bei der Spirale ist mir schon beim Betatest aufgefallen, sollte auch angeblich behoben sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Ich verwende auch die Rotation wie Arom. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom Wild Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2007 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomWild
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Habe heute mit dem IMSI Service telefoniert, die haben das auch erwähnt. Offenbar sind diese "AddOns" nicht wirklich soo toll. Ich werde mich dann eben mit der Rotations-Spiralfunktion erstmal zufriedengeben. Vielen Dank nochmals und Grüße Tom Wild ------------------ tom@tomwild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.gentley Mitglied Metallbauer, selbständig
Beiträge: 125 Registriert: 16.07.2005 was weiß ich - 'n Pc halt Alibre Pro 10
erstellt am: 07. Mai. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomWild
Hallo Tom, eine andere Möglichkeit zur Konstruktion von Treppenwangen ist das 3D Werkzeug Erhebung. Du zeichnest an den Stufenkanten das gewünschte Profil, wählst Erhebung, klickst nacheinander die Profile an, <Alt> F, den Rest erledigt Turbocad. Je nachdem wie Du die Treppe konstruierst, kannst Du das Wangenprofil gleich mitkopieren. Gruß Thomas
Tom Wild Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2007 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomWild
Hallo Thomas ! Vielen Dank. Das ist ein wirklich toller Hinweis, vielen Dank! Hätte nicht gedacht,. daß die Funktion Erhebung sich so verhält. Das ist wirklich hilfreich. Viele Grüße ! Tom Wild ------------------ tom@tomwild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf14 Mitglied Betriebswirt
Beiträge: 3 Registriert: 19.07.2007
erstellt am: 02. Aug. 2007 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomWild
Hallo! TurboCAD 11.2Pro, Handbuch Seite 355: AddOns-Spezialwerkzeuge-Einfügen-Spirale Fand die Beschreibung allerdings mangelhaft. Für alle, die als Neuling den gleichen Wissensstand haben wie ich ihn vor 2 Tagen hatte: -Kreis auf Arbeitsebene mit 15mm Radius zeichnen. -Werkzeug SPIRALE starten -Eingaben: Anzahl der Kopien: 250 (damit wird die Spirale recht glatt) Grad:--- Übergehen, wird automatisch von der nächsten Einstellung *360° gebildet. Windungen: 5 Versatz:100 (entspricht der Spiralenhöhe) Maßstab:1 (Größere Zahlen öffnen die Spirale zum Erstellungsende hin) Viel Spaß Olaf14 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
