  TurboCAD
  Zeichnungsverwaltung
Autor Thema:  Zeichnungsverwaltung (2037 mal gelesen)
Sandmännchen
Sehen Sie sich das Profil von Sandmännchen an!   Senden Sie eine Private Message an Sandmännchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandmännchen
erstellt am: 25. Mrz. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder ein Neuling.
Ich komme vom OSD und kenne es das 3D bzw 2D seperat als Dateien gespeichert werden.
Des weiteren kann man 3D/2D zu vorhandenen Teilen dazu laden.
Habe nun mit der Testversion von TC12 mal ein bißchen angefangen.
-Ist es so das TC 3D/2D in einer Datei speichert?
-Geht die Assoziativität von 3D zu 2D verloren wenn ich die Zeichnung seperat speicher.
-Wenn ich eine Baugruppe habe und Einzelteil- und Gesamtzeichnung benötige erstelle ich dann das 3D-Model der Baugruppe und speicher die Zeichnungen auf verschiedenen Blättern und speicher das ganze in einer Datei.
-Wenn ich ein Teil 3D und 2D in einer Datei abgespeichert habe und diese dann zu der Baugruppe dazu lade wird die Zeichnung dann als weiteres Blatt eingefügt.
Vielen Dank im voraus
Maik
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 25. Mrz. 2007 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandmännchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
willkommen in der TC-Gemeinde.
Der Unterschied der 2D-Objekte zu den 3D-Objekten ist - vereinfacht ausgedrückt - die fehlende Ausdehnung in der Z-Richtung. Zeichne ein gefülltes, geschlossenes Polygon und Du hast ein 2D-Objekt. Gebe in den Eigenschaften dieses Objektes einen Wert bei 3D ein, und Du hast ein 3D-Objekt. OK, es gibt auch reine 3D-Objekte, wie Kugel, Würfel, Zylinder usw. und damit verbunden auch kleine Unterschiede in der Handhabung. Für Deine Betrachtungen ist das aber eher irreführend. TC ist es egal, was es speichert. Wenn Du im Modellbereich Dein Modell erstellt hast - 2D oder 3D - erzeugst Du davon eine Ansicht, was vergleichbar mit dem Knipsen eines Fotos ist. Diese Ansicht fügst Du in den Papierbereich ein, was wiederum vergleichbar mit dem Einkleben eines Fotos ins Fotoalbum ist. Der Papierbereich kann ausschließlich 2D-Objekte aufnehmen und ist vornehmlich dazu da, alle Ansichten zu einem Plan zusammenzufügen - einschl. Umrahmumg und Stempelfeld.
Dein 3D-Modell kannst Du beliebig erweitern (Baugruppen kenne ich aus der Vers. 11 nicht, habe ich auch noch nicht vermißt). Zur Abgrenzung würde ich regen Gebrauch von Layern und Layergruppen machen. So fällt es abschließend leicht, nur bestimmte Objekte darzustellen oder auszublenden.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
Sandmännchen
erstellt am: 26. Mrz. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans-Joachim
vielen Dank für deine Antwort. Aber meine Frage ist noch nicht ganz beantwortet.
Habe mal auf deiner Homepage ein bißchen rum gestöbert und musste feststellen das mein Projekt auf jeden Fall mit TC zu realisieren ist.
Ich würde meine Frage gerne nochmal an deiner Zeichnung vom Geländer aufhängen.
Also Geländer in Modellbereich gezeichnet u. vermaßt.
Jetzt brauchst du ja eine Gesamtzeichnung und mehrere Einzelteilzeichnungen (vorausgesetzt das es von Person A zusammensetzt wird und Person B die Teile fertigt)
Jetzt könnte ich auf Blatt1 die Gesamtzeichnung erstellen dann füge ich ein Zweites Blatt ein und erstelle das erste Teil füge dann drittes Blatt ein und....  usw.
Somit hätte ich, sobald ich die Datei meines Projektes lade alle Zeichnungen sofort zur Hand.
Ist diese Vorgehensweise richtig (einfach) oder gibt es da noch was bessers.
Gruß  Maik
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 26. Mrz. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandmännchen 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu ein paar Anmerkungen von mir:
1. Der Vergleich von Hansjoa mit dem Foto und dem Einkleben ins Fotoalbum hinkt ein bisschen, den eigendlich macht man kein Foto sondern man benützt eine Videokamera, um beim Vergleich zu bleiben.
Ein Ansichtsfenster erzeugt keine Momentaufnahme sondern viel besser noch, ein Livebild. Alle Änderungen im Modellbereich werden deshalb assoziativ im Papierbereich übernommen.
Soweit zu Deiner Frage nach der Assozivität der abgeleiteten 2D Ansichten.
Daraus ergibt sich auch der große Vorteil wenn alles in einer Zeichnung gespeichert wird und in den verschiedensten Papierbereichen, die unterschiedlichsten Ansichten dargestellt werden. Alles wird über das zentrale Datenmodell im Modellbereich gesteuert.
2. Baugruppen
Man kann in TC auch komplexe Baugruppen entwerfen, z.B. nach der Top-Down Methode.
Die dafür angewendete Technik heist XRef.
Damit kann man verschiedene Dateien zu einer Datei zusammenfügen.
Diese Technik ist hauptsächlich dann von Nutzen wen verschiedene Standardteile verbaut werden sollen und die Zeichnung in einer Datei aufgrund der großen Menge von nötigen Papierbereichsblättern zu unübersichtlich wird.
Auch hier wird nach laden aller Dateien in die Zusammenbauzeichnung alles assoziativ aktualisiert. D.h. Änderungen in einer der Teilkonstruktionen werden auch in der Zusammenbauzeichnung aktualisiert.
Im Beispiel des Treppengeländers wäre das aber sicher ein zu aufwändiger Weg.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Hansjoa
erstellt am: 26. Mrz. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandmännchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
die Ergänzung von Hans Jörg bezüglich der Assoziativität ist schon wichtig. Danke Hans Jörg!
Es bleibt Dir überlassen, ob Du nun für jede Ansicht einen neuen Papierbereich anlegst oder 50 Ansichten auf einen einzigen packst.
In allen Ansichten des Papierbereiches kannst Du gezielt Ebenen (Layer) sichtbar oder unsichtbar schalten. Du hast es also völlig in der Hand, welche Teile Deines Modells aus welchem Winkel betrachtet und in welchem Maßstab im Papierbereich dargestellt werden sollen.
Ähnliches stammt aus einem vorangegangenen Beitrag:
Beschäftige Dich mal mit der Entwurfspalette. Dort gibt es viele komfortable Möglichkeiten der Ansicht-Erzeugung mit wenigen Mausklicks. Es sind sogar Schnitte entlang eines Pfades möglich. In der Kopfzeile der Palette findest Du die Taste "In Zeichnung einfügen", die dafür sorgt, dass die Zeichnung zum Einfügen am Cursor hängt. Diese Schnitte/Ansichten können in den Papierbereich, aber auch in den Modellbereich eingefügt werden. Alles Weitere erklärt sich von selbst.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 29. Mrz. 2007 editiert.]
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 26. Mrz. 2007 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandmännchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandmännchen,
zur Strukturierung von komplexen Zusammenbauzeichnungen, in denen
gleiche Teile öffter vorkommen, nutze ich vor allem Blöcke.
Diese werden im Gegensatz zu x-Refs mit der Zeichnung gespeichert
und können in dieser mittels Blockbearbeitung auch verändert und kopiert werden. Außerdem sparen sie erheblich Speicherplatz.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
