Thema: Anfänger (3745 mal gelesen)
gatogris Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 02.03.2007
erstellt am: 02. Mrz. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Turbocadler Mitglied Schlosser
 Beiträge: 52 Registriert: 05.08.2004 TC 15 prov. Intel P4
erstellt am: 04. Mrz. 2007 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gatogris
erstellt am: 05. Mrz. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Anton, besten Dank für deine Antwort. Ich habe eine Arbeitsebene durch aktuelle Ansicht definiert, sodann auf dieser Ebene ein Quader erstellt. Nun wünsche ich ein 3D Maß, z.B. die Raumdiagonale zu ermitteln. Mit Abfrage/Abstand erhalte ich lediglich das auf die 2D Ebene projizierte Maß, die Z-Ordinate fehlt. Was mache Ich nun falsch? Gruß Manuel
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
 Beiträge: 427 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 06. Mrz. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gatogris
Hallo gatogris, zum Messen im Raum nehme ich die 3D-Polylinie. Die lässt sich an beliebige Punkte im Raum anbappen - den richtigen Fangmodus und Drahtmodell-Modus vorausgesetzt. In der Palette "Auswahlinformationen" kannst Du das Maß auslesen, nachdem Du die 3D-Polylinie markiert hast. Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de
erstellt am: 12. Mrz. 2007 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Hans Joachim, danke für deinen Tip, er funktioniert prima, leider ein wenig umständlich da die Polylinien nach dem Messen wieder gelöscht werden müssen. Da muss es doch was einfacheres geben. Nachdem ich TC10 instalierte war es noch möglich 3D-Abfragen zu machen. Muss wohl versehentlich, was bei TC10 leider sehr einfach ist, was verstellt haben. Weisst Du oder Jemand anders Rat? Gruss Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gatogris
Hallo Manuel, ich habe bisher selten diagonal im Raum messen müssen und mir deshalb nicht die Mühe gemacht, nach einer einfacheren Lösung zu suchen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es jemals einfach möglich war, direkt zu messen. Über Extras/Abfrage gehts wohl nicht, wie Du schon selber rausgefunden hast. Dort habe ich nochmal nachgeschaut, ob ich da vielleicht eine Funktion übersehen habe - Fehlanzeige. Damit das Messen einigermaßen rationell ablaufen kann, würde ich der 3D-Linie vorab eine exotische Farbe verpassen, die sonst nirgends vorkommt. Nach der ganzen Ausmesserei mit Strg+K die Farbe auswählen und alle zum Messen mißbrauchten 3D-Linien auf einen Schlag löschen. Besser als nix. Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 14. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 16. Mrz. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gatogris
erstellt am: 16. Mrz. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gatogris
Hallo Hans Jörg, ab 5 Messungen ist es rationeller, mit einer 3D-Polylinie zu messen. Messung mit Polylinie Vorbereitung: 1. 3D-Polylinie wählen 2. Rechtsklick 3. Stifteigenschaften 4. exotische Farbe auswählen 5. OK 6. Punktfang wählen Einzelne Messungen: 7. ersten Punkt der Messlinie 8. zweiten Punkt der Messlinie 9. Rechtsklick/Beenden Für die nächste Messung weiter mit 7. Für die Anzeige der Längen zur Auswahlpalette wechseln 10. Auswahlcursor 11. Auswahlpalette 12. Zum Anzeigen der Längen jede Linie anklicken Abschluss der Messungen: 13. Strg+K 14. exotische Farbe der 3D-Polylinie wählen 15. Entf - alle 3D-Polylinien löschen Anzahl der Tastenbetätigungen für n Messungen 11 + 4n Messung mit Abfrage/Abstand auf Arbeitsebene Vorbereitung: 1. Punktfang wählen 2. Extras/Abfrage/Abstand
Einzelne Messung 3. Arbeitsebene durch 3 Punkte 4. erster Punkt Arbeitsebene 5. zweiter Punkt Arbeitsebene 6. dritter Punkt Arbeitsebene 7. erster Punkt der Messlinie 8. zweiter Punkt der Messlinie nächste Messung mit 3. Anzahl der Tastenbetätigungen bei n Messungen 2 + 6n Messung mit Polylinie, wenn in der Zeichnung sonst keine 3D-Polylinien vorkommen Vorbereitung: 1. Punktfang wählen 2. 3D-Polylinie wählen
Einzelne Messungen: 3. ersten Punkt der Messlinie 4. zweiten Punkt der Messlinie 5. Rechtsklick/Beenden Für die nächste Messung weiter mit 3. Für die Anzeige der Längen zur Auswahlpalette wechseln 6. Auswahlcursor 7. Auswahlpalette 8. Zum Anzeigen der Längen jede Linie anklicken Abschluss der Messungen: 9.Bearbeiten/Auswahl nach Objekttyp/3D-Polylinie wählen 10. Entf (alle Polylinien löschen) Anzahl der Tastenbetätigungen bei n Messungen 6 + 4n Die letzte der drei Methoden scheint aber nicht zu klappen, weil es ganz so aussieht, als sei es nicht möglich, alle 3D-Polylinien mit einem Schlag auszuwählen und zu entfernen. Habe ich da was übersehen? Wenn es möglich wäre, 3D-Linien auszuwählen, wäre es bereits ab 3 Messungen günstiger als mit der Abfrage auf Arbeitsebene. Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de
RexDanni Moderator
erstellt am: 18. Mrz. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gatogris
erstellt am: 18. Mrz. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gatogris
Hallo Hans Jörg, bei meiner Version 11.2 Pro könnte ich die 3D-Polylinie über "Bearbeiten/Auswahl nach/Attribut" auswählen, wenn ich ihr denn zuvor ein Attribut unter Allgemein zugeteilt hätte. Also nicht wirklich eine Erleichterung. Ich habe aber nochmal rumexperimentiert und eine sehr einfache Lösung gefunden: 1. Einfach alle Strecken im Raum mit einer einzigen 3D-Polylinie verbinden (man spinnt somit ein Netz über sein 3D-Modell). Würde man diese Polylinie anklicken, erhielte man die Gesamtlänge, aber nicht - wie gewünscht - die einzelnen Raumdiagonalen. 2. Polylinie explodieren (nun hat man einzelne 3D-Linien bzw. Diagonalen im Raum). 3. Jede 3D-Linie einzeln anklicken und in der Auswahl-Palette die jeweilige Länge ablesen. 4. Die letzten beiden Aktionen (das Erstellen und Explodieren der Polylinie) mit zweifacher Betätigung der Rückgängig-Taste rückgängig machen. Dass vorrübergehend mehr einzelne Strecken entstehen als man braucht, sollte nicht weiter stören, da man ja anschließend alles wieder in einem Rutsch löscht. Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de
RexDanni Moderator
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gatogris
