| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Layer (1041 mal gelesen)
TechnikPLAN Mitglied Selbständig: Konstruktion und Grafik
Beiträge: 156 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 12. Feb. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Langsam zweifle daran dass die Entscheidung TurboCAD zu kaufen richtig war ! Es gibt da so Dinge die den Arbeitsalltag erschweren: Wenn ich einen Layer ausschalte sind die entsprechenden Bauteile im Modus Drahtmodell nicht zu sehen. Schalte auf den Modus Verdeckt oder Grob gerendert sind die Bauteile zu sehen ?!?! Was hat das zu bedeuten ? Wie kann ich mir meine 3D-Planung aus einer frei wählbaren Perspektive ansehen ? Wenn man diese seltsamen Werkzeuge im Kasten "Durchlauf" benutzt, dann dreht sich alles so sonderbar das einem schwindelig wird. Wieso kann ich nicht aus dem Ansichtswinkel in dem ich gerade arbeite etwas nach unten oder seitlich drehen ohne dass mir die ganze Zeichnung in einem seltsamen Winkel zur Seite kippt ? Also ich benutze die neueste Version 12 Professionell und bin bis jetzt noch nicht überzeugt von dem Programm. Gibt es da Antworten? Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechnikPLAN
Hallo Rolf, ich benutze Version TC 11.2 Prof., in der eine hervorragende Hilfe integriert ist. Ich vermute, dass die Hilfe in Vers. 12 nicht schlechter ist. Suche mal dort unter "Renderfähige Objekte". Die Einstellungen sind vielfältig; so ist es z.B. möglich, verschiedene Objekte vor dem Rendern zu markieren, so dass nur diese dann auch gerendert werden. Beim Betrachten eines 3D-Objektes ist die Blickrichtung nicht immer auf das Objekt-Zentrum gerichtet, was sich entweder grob mit "Ansicht zum Zeichnungsmittelpunkt", oder exakt nach Koordinaten einstellen lässt. Du wirst sicherlich nicht erwarten, dass diese umfangreichen und komplexen Themen hier im Forum detailliert abgehandelt werden können. Dafür gibt es ja die wirklich hervorragende Hilfe in TC. Meine Aussage, dass es hierfür eine Lösung gibt, sollte für Dich aber Ansporn genug sein, Zeit für das Studium der Hilfe zu investieren. Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechnikPLAN
seppsche Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 12.07.2006 Win-XP, Athl.64-3k, 1GB RAM, TC V10+V12 prof
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechnikPLAN
Hi Hansjoachim, Zitat: Dafür gibt es ja die wirklich hervorragende Hilfe in TC.
Das stimmt für V11, aber seit V12 gibt es keine kontextsensitive Online Hilfe mehr. Nur noch ein Sprung ins PDF-Handbuch, von wo aus man dann selbst suchen muß. Von der ehemals sehr lobenswerten Onlinehilfe ist nicht viel übrig geblieben, das ist ein Riesen-Manko in der V12! ------------------ mfg Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
