| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Plotten (587 mal gelesen)
TechnikPLAN Mitglied Selbständig: Konstruktion und Grafik
Beiträge: 156 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 18. Jan. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zu den Ploteinstellungen: Wie speichert man denn in TurboCAD die vorgenommenen Ploteinstellungen (Papiergröße, Drucker, usw.) ab. Ich muss bis jetzt jedes Mal nach Aufrufen der Zeichnung alle Einstellungen neu vornehmen. Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 19. Jan. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechnikPLAN
Hallo Rolf! Normalerweise gar nicht. Der Drucker, der unter Windows als Standard-Drucker definiert ist, wird in TC mit den Einstellungen so übernommen. In TC wird dann nur noch die Blattgröße, DIN A1 oder A0 angepaßt. Also, wenn Du einen bestimmten Drucker für TC benützen willst, den als Standard-Drücker festlegen. (Start/Einstellungen/Drucker und Faxgeräte/rechte Maustaste: Als Standard definieren...) Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 20. Jan. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechnikPLAN
| Werkstudent im Bereich Maschinenbau / Maschinenentwicklung (m/w/d) | der führende Hersteller von Zangen für professionelle Anwender in aller Welt. Mit über 1.800 Beschäftigten in Wuppertal entwickeln und fertigen wir Lösungen für effektives, leichtes und sicheres Arbeiten. Wir sind seit 140 Jahren ein unabhängiges Familienunternehmen. Hohe Qualität und Leistungsfähigkeit, ständige Verbesserung und die Orientierung an menschlichen Werten sind Grundlagen unseres Handelns.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechnikPLAN
Hallo Hans Jörg! Das mit dem Abspeichern als Vorlage funktioniert nicht. Der eingestellte Plotter wird nur so lange in TC benützt, wie TC läuft. Wenn TC geschlossen und neu gestartet wird, ist immer der Standard-Drücker von Windows aktiv. Das ist bei mir immer der DIN A4 Drucker. Vor dem Ausdruck muß deshalb immer der Plotter ausgewählt werden. Dies wäre schon lange ein Punkt für die Verbesserungsliste! Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
