  TurboCAD
  Eingabe von Punkten 3D
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Eingabe von Punkten 3D (569 mal gelesen)
wolfmanjaq
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von wolfmanjaq an!   Senden Sie eine Private Message an wolfmanjaq  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfmanjaq
erstellt am: 18. Jan. 2007 00:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo bin neu im Forum und suche einen vielleicht banalen Tip: Also es geht um folgendes: Ich habe ca 40 bis 50 Punkte mit jeweils x,y,z Koordinate. Diese Punkte sollen in einem räumlichen Modell als Punkte eingegeben werden. Wenn ich das über die Handeingabe unten rechts versuche ist immer die Z-Koordinate blockiert. Kann man diese freischalten oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Wolf H.
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 18. Jan. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfmanjaq 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wolmanjaq
Welche TC-Version verwendest du?
Mit TC12 kannst du in der Kontrollleiste oder durch Rechtsklick wählen ob du einen 2D oder 3D Punkt zeichnen willst.
Gruss Blechi
wolfmanjaq
Freiberufler
erstellt am: 18. Jan. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Blechi:
Hallo wolmanjaq
Gruss Blechi
danke für die schnelle antwort
aber ich hab bis jetzt leider noch TurboCAD 7.1 Prof
gibts da auch was? Vielleicht geht das auswählen auch in früheren Versionen. Kannst du mir das etwas genauer beschreiben. danke.
gruß
Wolf H.
Konstrukteur (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how....
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 18. Jan. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfmanjaq 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wolfmanjaq,
Punkt in 2D an die richtige Stelle einfügen.
Dann den Punkt auswählen und in der Kontrollzeile
die Pos. Z ändern.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006
