  TurboCAD
  Fang ungenau
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Fang ungenau (1000 mal gelesen)
Dreherli
Chemiekant
Sehen Sie sich das Profil von Dreherli an!   Senden Sie eine Private Message an Dreherli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dreherli
erstellt am: 14. Jan. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Ich hätte hier eine typische Anfängerfrage.
Wenn ich mit der Funktion Fang Linien verbinde und die dann Zoome, sind die Linien bei hoher Vergrößerung nicht verbunden.
Was mache ich falsch, oder kann mann die Genauigkeit irgendwo einstellen.
Danke Dreherli
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 15. Jan. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreherli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dreherli,
entscheidend für exaktes Zeichnen ist der richtig gewählte Fang. Unter "Modi/Fang" wählst Du ihn aus. Damit Du das beim Zeichnen gut kontrollieren kannst, empfehle ich die Aktivierung des magnetischen Punktes (Einstellung: "Modi/Fang/Magnetischen Punkt anzeigen"). Sobald Du mit der Maus in die Nähe (je nach eingestellter Fangöffnung - siehe "Optionen/Programm einrichten/Einstellungen") eines Fangpunktes kommst, wird das Objekt "angesaugt" und Du kannst es ganz exakt platzieren.
Es gibt Ausnahmen, in denen das nicht wie gewohnt funktioniert:
a) Man zeichnet im 3D-Bereich und die Arbeitsebene liegt nicht senkrecht zum Betrachter. Lösung: Zeichenebene und Ansicht richtig einstellen.
b) Die Zeichnung liegt bei sehr großen Koordinatenwerten (>10^5); dann spinnt TurboCad. Lösung: Ganze Zeichnung nach kleinen Werten verschieben.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
