Thema: Welche Version für Anfänger (1420 mal gelesen)
Peter76275 Mitglied Rentner
Beiträge: 5 Registriert: 02.01.2007
erstellt am: 02. Jan. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler, zunächst alles Gute im Neuen Jahr von einem Neuen. Und gleich so eine d... Anfängerfrage: Welche Version ist für einen alten Techniker fürs Hobby das richtige? Die Preisunterschiede sind ja enorm; Data Becker, Franzis usw bieten auch CAD Programme Vermutlich werde ich mit einem 10 ¤ Programm nicht glücklich, einige Hunderter wollte ich auch nicht ausgeben. Was will ich eigentlich: Als Heimwerker gibt es immer wieder kleine Skizzen zu machen. Das nun schön exect auf dem DIN A4 Drucker auzugeben wäre schon fein. Das ganze noch als 3D Ansicht? Also alles in allem nur einfache Zeichnungen. mfg Peter
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 03. Jan. 2007 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter76275
erstellt am: 04. Jan. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine allgemeine Frage will ich eingrenzen: Für ca.50 - 60 ¤ sehe ich z. Beispiel: TurboCAD 10 Prof. TurboCAD 11 Delux oder BeckerCAD 4.0 Welche dieser Drei ist für gelegentliche Hobby Zeichnungen zu empfehlen? Wo liegen die Schwerpunkte dieser Programme. mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 04. Jan. 2007 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter76275
Hallo Peter, mit TurboCAD 10 Prof bist Du mehr als gut bedient. Mit dieser Version begann meines Erachtens der richtige Einzug TurboCADs in die 3D-Welt. Die Delux-Versionen kenne ich zwar nicht, jedoch wurde hier im Forum des öfteren über deren Unzulänglichkeiten (weil abgespeckt) gesprochen. Meine ersten umfangreichen Zeichnungen (allerdings nur in 2D) habe ich noch mit der Vers. 4 Prof (!!) gemacht und selbst damit konnte man schon ordentlich zeichnen, wie Du auf meiner Homepage (unter Entwurf - Höhenplan und Querprofile) sehen kannst. Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 04. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter76275
erstellt am: 08. Jan. 2007 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter76275
