  TurboCAD
  Gezielte Objektauswahl mit TC 10.1 Prof. möglich?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Gezielte Objektauswahl mit TC 10.1 Prof. möglich? (944 mal gelesen)
ManZa
Sehen Sie sich das Profil von ManZa an!   Senden Sie eine Private Message an ManZa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManZa
erstellt am: 29. Dez. 2006 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC User,
ich benutze TC10.1 Professional und habe eine Frage zur Objektauswahl.
Ist es möglich, bei übereinanderliegenden Objekten, ein Objekt gezielt auszuwählen (z.B. zwei übereinanderliegende Linien)?
Bei TC11 habe ich mal ein Auswahlfenster gesehen, da wurden verschiedene Objekte angezeigt und konnten ausgewählt werden.
Manfred
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 31. Dez. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManZa 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das erste was ich in der 11er Version damals ausgeschalten habe war dieses Objektauswahlfenster.
Ich finde das nur lästig, da es oft die Objekte verdeckt und man einfach zuviel klicken muss.
Meist hilft es ja einfach nur näher ran zu zoomen.
In meinen Kursen erlebe ich immer wieder das die Leute lieber mit der Nase am Bildschirm kleben als mal am Mausrad zu drehen.
Mit den Tasten "F7 + F6" kann man einfach in der Reihenfolge der Erstellung durch die Zeichenobjekte wandern.
Oder man benutzt das mächtige Werkzeug "Auswahl durch.." mit seinen vielen Möglichkeiten im Menü "Bearbeiten".
Es gibt soviele unterschiedliche Möglichkeiten, schau mal in der Hilfe nach.
Guten Rutsch
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Johannes G.
Sehen Sie sich das Profil von Johannes G. an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes G.
Tc 10.prof
erstellt am: 01. Jan. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManZa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Jörg
das Objektauswahlfenster finde ich auch sehr lästig.
Frage: Wie kann man das denn ausschalten?
Johannes
RexDanni
erstellt am: 02. Jan. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManZa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
den Knopf zum ausschalten findest Du unter:
Optionen -> Programm einrichten -> Einstellungen.
Im Menüfenster in der Mitte ganz unten findest Du den Auswahlpunkt "Auswahlliste anzeigen wenn....."
Hier das Häckchen entfernen, dann hast Du deine Ruhe.
Hans Jörg
Johannes G.
Tc 10.prof
erstellt am: 02. Jan. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManZa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Jörg.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Johannes
