  TurboCAD
  Spantenrundungen ohne Splines möglich?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Spantenrundungen ohne Splines möglich? (960 mal gelesen)
maece
Sehen Sie sich das Profil von maece an!   Senden Sie eine Private Message an maece  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maece
erstellt am: 25. Dez. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Während den Weihnachtsferien habe ich jetzt wieder Zeit, um die Spanten eines Modellflugplans zu digitalisieren, damit ich diese Spanten anschliessend von einem Frässervice fräsen lassen kann.
Nun habe ich das Problem, dass ich die Rundungen der Spanten bisher als Spline gezeichnet habe. Wenn ich dann die Datei aber als DXF für die Verarbeitung weitergebe, rechnet die Frässoftware anscheinend dumm und dämlich, da die Rundungen aus extrem vielen kleinen Geradenstücken bestehen.
Gibt es da nun eine Möglichkeit, diese Rundungen (auf dem angehängten Bild markiert) eleganter, das heisst "frästauglicher" zu zeichnen?
Vielen Dank und Gruäss
Mäce
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 31. Dez. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maece 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maece,
ich denke das ist eindeutig ein Problem des DXF Imports Deines Fräsprogramms.
Ich mache das seit der Version 3 so und habe bis heute in der Version 12 keine Probleme mit den Splines.
Meine Fräsprogramme sind Step4 V4 und VisualMill.
Evtl. hilft es wenn Du mal versuchst den DXF-file in der AutoCAD Version 14 zu speichern.
Du findest diese Option unter "Einrichten" bei "Speichern unter"
Guten Rutsch
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
