  TurboCAD
  Zeichnungsrahmen als DXF einfügen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen als DXF einfügen (2582 mal gelesen)
Winterheart
Berechnungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Winterheart an!   Senden Sie eine Private Message an Winterheart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winterheart
ANSYS 9-16, Calculix 2.8, GMSH 2.10, Visual Studio 2015
TurboCAD 16, OSDM 19
erstellt am: 15. Aug. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo euch allen!
Ich Versuche seit 2 Std einen Zeichnungsrahmen inkl Schriftfeld als DXF in den Papierbereich zu inportieren.
Ich habe den Rahmen von der CADSybols-CD als DXF erstellt und will ihn nun in den Papierbereich einfügen. Mein Weg war folgender:
(Papierbereich akitiv) Einfügen > Datei > DXF. Der Rahmen wird auch eingefügt, aber immer im Modellbereich. Wie bekomme ich den Rahmen in den Papierbereich?
Viele Grüße und schönen Feiertag
Matthias
TPVERM
Geometer
Sehen Sie sich das Profil von TPVERM an!   Senden Sie eine Private Message an TPVERM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPVERM
erstellt am: 15. Aug. 2006 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winterheart 10 Unities + Antwort hilfreich
du gehst am besten folgendermaßen vor.Gehe im Modell auf das Symbol Ansicht erstellen.Den Fang abschalten. Mahe danach einen Rahmen um die Zeichnung.Jetzt musst du dem Kind einen Namen geben. Wechsle dann in den Papierbereich. Dort gehts du auf Ansichtsfenster einfügen. Mache wieder einen Rahmen und gehe dann auf deine erstellte Ansioht.
Jetzt musst du noch den Maßstab überprüfen.
Gruß Bruno
brsp
Winterheart
Berechnungsing.
erstellt am: 15. Aug. 2006 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Hat funktioniert!
Habe aber im Nachhinein eine einfachere Methode entdeckt.
Im Modellbereich Rahmen komplett auswählen > Kopieren (Das Kopierensymbol oben in der Symbolleiste zwischen dem kleinen Druckersymbol und dem Rückgängig-Pfeil) > wechsel zum Papierbereich > Einfügen (auch wieder das kleine Symbol zwischen dem kleinen Druckersymbol und dem Rückgängig-Pfeil)
Weiß nicht warum es so funktioniert. Strg + C > Strg + V funktioniert NICHT!
Aber trozdem danke für den Tip!
