  TurboCAD
  Konstruierte Teile Als Symbole verwenden??
Autor Thema:  Konstruierte Teile Als Symbole verwenden?? (2752 mal gelesen)
Henry M.
Sehen Sie sich das Profil von Henry M. an!   Senden Sie eine Private Message an Henry M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry M.
erstellt am: 18. Mrz. 2006 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir verschiedene Teile in TurboCAD konstuiert. Nun möchte ich diese Teile gern als Symbole für Konstruktionen verwenden in denen sie zu einem fertigen "Produkt" zusammengesetzt werden.
Ich habe nun diese Dateien (Beispiel im Anhang) im .tcw Format gespeichert und versucht sie einfach in eine neue Datei einzufügen.
Soweit auch kein Problem, wenn ich jedoch mehrere Teile einfüge wird mir angezeigt das die Anzahl der Beleuchtungen auf 8 Begrenzt ist.
Meine Frage ist nun, wie kann ich meine Bauteile die ich erstellt habe so speichern das ich sie in weiteren Zeichnungen wieder als Symbol verwenden kann ohne das die Beleuchtungen zu Problemen führen?
Ich würde auch gern so eine Art Bibliothek erstellen in der ich meine Teile nach Kathegorien sortieren und auch weitergeben könnte.
Kann mir jemand bei der Lösung des Problems helfen?
Danke schon einmal dafür.
mfG Henry M.
fi-team
Design-Engineer
Sehen Sie sich das Profil von fi-team an!   Senden Sie eine Private Message an fi-team  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fi-team
TC 11 Prof.
erstellt am: 20. Mrz. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry,
versuch´s doch mal mit "Speichern von Dateien als Symbol".
Wie das genau geht, steht im Handbuch oder in Deiner Online-Hilfe.
(Es hier zu beschreiben wird zu viel Text)
Gutes Gelingen
Silvia
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 20. Mrz. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry M. 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du aus Deiner Felge ein Symbol machen möchtest brauchst Du diese einfach nur mit der gedrückten Maustaste in die Symbolpalette zu ziehen, und dem Symbol einen Namen geben. ( nur im Drahtgittermodus möglich)
Also einfacher gehts nicht mehr, steht alles in der Onlinhilfe.
Deine eigenen Symbolbibliotheken kannst Du Dir im Ordener Eigenen Dateien -> TurboCADV11 -> Eigene Symbole anlegen.
Z.b. mit dem Explorer.
Hier kannst Du dir dann die verschiedenen Symbole speicher.
Hans Jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
Henry M.
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke euch für die Antwort. Das es so einfach ist hätte ich nicht gedacht.
Im Handbuch hatte ich nachgesehen, aber scheinbar hatte ich es überlesen. Das mit dem einfach rüber ziehen ist ja genial, nur das mit dem speichern als Symbol habe ich noch nicht gefunden. Werde aber noch einmal im Handbuch nachschauen.
mfG Henry M.
Fog
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von Fog an!   Senden Sie eine Private Message an Fog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fog
TC 15,16,17,18 Pro
AutoCAD
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry,
das gewünschte Teil einfach in die Symbolpallette ziehen,
einen Namen vergeben(das man es wieder schneller findet),
danach oben in der Symbolpallete auf speichern
(Eigene Symbole,Bibliotheksordner auswählen) gehen !
Deine Symbole werden dann in Eigene Dateien/TC11/My Symbols gespeichert, dort kann man auch jederzeit ändern oder nach Bedarf löschen !!
Beim Einfügen von Symbolen einmal explodieren zum Bearbeiten !!
Flo
Henry M.
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie gesagt, da mit dem rüberziehen und dann in der Symbolpalette speichern habe ich nach den Antworten gefunden und es klappt auch.
Ich hatte das so verstanden das es noch ne Option gibt wie Datei|Symbol speichern oder so. Vieleicht habe ich das auch nur falsch verstenden.
Die eine Möglichkeit reicht ja im Prinzip auch, ist ja auch sehr einfach.
So kann ich meine Eizelteile entwerfen und dann später zu einem Gesamtprojekt zusammenfügen.
mfG Henry M.
[Diese Nachricht wurde von Henry M. am 20. Mrz. 2006 editiert.]
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 20. Mrz. 2006 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry,
wenn Du Teile als Datei speichern willst, was auch viele Vorteile hat,
kannst Du die überflüssigen Lichter unter >>Ansicht >>Beleuchtung
einfach abschalten.
Zu den Vorteilen: Du kannst die Teile als externe Referenz (xref)
in die Zusammenbauzeichnung einfügen. Danach ist die Bearbeitung der Einzelteile möglich, so daß sich hinterher in der Zusammenbauzeichnung die Änderungen automatisch aktualisieren lassen.
Wenn Du die Einzelteile in der Datei als Blöcke vereinbarst, kannst
Du die Teile in Deine Zusammenbauzeichnung kopieren und sie werden
automatisch als Blöcke in die Blockpalette übernommen.
Blöcke sparen bis zu 70% des Speicherbedarfs einer Datei!
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 20. Mrz. 2006 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut gesprochen Frank - 10 points for you
Henry M.
erstellt am: 21. Mrz. 2006 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Satti,
das mit den Dateien einbinden als Referenz klingt gut, damit sollte ich mich mal auseinandersetzen.
Mal schauen was das Handbuch dazu sagt, denn dann kann man wie Du schon schreibst die Teile Ändern ohne sie neu einbinden zu lassen.
Diese Information kann einen ja auf interessante Ideen bringen
mfG Henry M.
fi-team
Design-Engineer
TC 11 Prof.
erstellt am: 22. Mrz. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen,
die Idee, die Dateien als externe Referenzen einzubinden, ist eigentlich ganz gut.
Meine Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass es, sollten Zeichnungen als Dateien verschickt werden, einfacher ist, die Dateien als Blöcke einzufügen. Denn anderenfalls müssen alle eingebundenen Referenzzeichnungen auch mit verschickt werden. Damit spare ich dann keinen Speicherplatz mehr und ich muss auch noch darauf achten, dass ich keine Ref. vergesse.
Oder bin ich da im Irrtum?
Silvia
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 31. Dez. 2007 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry M. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe folgende Fragen:
1.) Darstellung der kleinen Bilder in der Symbolpalette
2.) Speicherort für eigene Symbole
zu 1.)
Suche ich fertige 3D-Symbole aus der Palette, so werden die Abbildungen oft als 3D-Bilder dargestellt (Siehe Zeichnung!).
Ziehe ich eine selbst erstellte 3D-Zeichnung in die Symbolpalette, so erscheint die Zeichnung nur als 2D-Bild.
zu 2.)
Weiter oben wurde geschrieben, wo eigene Symbole abgespeichert werden. Es kam mir so vor, als sei es wichtig, nur die Stelle zu benutzen.
Nun habe ich aber begonnen, meine Symbole an anderer Stelle abzuspeichern. Hat das Nachteile für mich?
Grüße Volker
Satti
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Jan. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
gesundes Neues Jahr !
Du hast am Silvesterabend ja noch ganz schön lang gearbeitet.
Zu den Fragen:
Wenn Du ein Symbol in der 3D-Ansicht als Icon angezeigt haben
möchtest, mußt Du das Symbol als Datei im gewünschten Ordner
abspeichern und bei der Abfrage der Dateiinformationen den
Haken bei aktuelle Ansicht setzen. Dann wird als Icon das angezeigt,
was zum Zeitpunkt des Abspeicherns auf Deinem Desktop zu sehen ist.
Der Speicherort für die Symbole spielt keine Rolle, Hauptsache man
findet sie wieder, wenn man sie braucht.
Frank Sattler
www.sattler-media.de
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 07. Jan. 2008 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry M. 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein Video. Es zeigt das speichern eines Symbols durch ziehen in die Symbolpalette sowie die Änderung der 2D_Ansicht des kleinen Symbolbildes in ein 3D-Bild.
Siehe hier: http://de.youtube.com/watch?v=ahJ70SCh6Fc
Gruss Volker.
