  TurboCAD
  Kante eines Brettes profilieren
Autor Thema:  Kante eines Brettes profilieren (2358 mal gelesen)
usesteff
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von usesteff an!   Senden Sie eine Private Message an usesteff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für usesteff
erstellt am: 05. Feb. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe z.Bsp. ein einfaches Brett, 1000 x 600 x 30 mm das ich 3-Seitig mit einem Profil an den Kanten versehen möchte. Bin leider Newbie und hab schon soviel versucht. Leider vergeblich. 2 Kanten ist ja kein Problem. Da mache ich ein Profil in 2D und Extrudiere es. Aber die Vorderkantte ist dann ein Problem.
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 05. Feb. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für usesteff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo usesteff,
du kannst die vordere Kante mit dem "Kanten überblenden" Werkzeug abrunden. Dabei wird allerdings automatisch die Ecke mit abgerundet. Wenn du das nicht willst, musst du Gehrungsscheitelpunkt auswählen und Glatte Sequenz ausschalten.
arom
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 05. Feb. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für usesteff 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
habs mal auf die schnelle probiert.
Mit Kanten überblenden etc. jedoch nicht. Bisher auch noch nicht versucht.
Bin hier folgendermaßen vorgegangen.
Habe das Profil erstellt und dann extrudiert bzw. unter Eigenschaften eine Dicke zugewiesen.
für das Lange 1000 mm für die beiden anderen 300 mm.
In der draufsicht habe ich dann jeweils an den Ecken eine 45° Linie gezogen um die Ecken auf Gehrung zu schneiden. Ähnlich wie wenn man Deckenleisten schneidet. Hierzu den Befehl 3D Querschnitt, schneiden durch Linie verwenden.
Dann habe ich diese Teile gegeneinander ausgerichtet so dass eine Art Rahmen entsteht der auf einer Seite offen ist.
In der Draufsicht am Schluss dann einfach ein Rechteck in diesen Rahmen (soll das Brett darstellen)einzeichenen und die Dicke vom Profil zuweisen.
Wenn man möchte am Schluss alles miteinander verbinden, siehe hierzu 3D Menü.
Denke aber dass es hier noch eine andere Möglichkeit, d.h. eine einfachere geben muss.
Anhang: Bild
Edit: Arom war schneller ;-)
[Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 05. Feb. 2006 editiert.]
usesteff
Schreinermeister
erstellt am: 05. Feb. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Armom
hab die Lösung auch mal ausprobiert, soweit ja ganz einfach. Habe das Problem aber, daß ich einen Segmentbogen benötige. Das schaffe ich damit nicht. Oder doch?
Original erstellt von arom:
Hallo usesteff,
arom
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 05. Feb. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für usesteff 10 Unities + Antwort hilfreich
Nix für ungut - aber man kann es ja schon kompliziert machen -oder?
Also Arom hat's beschrieben wie es geht - sind genau 5 Mausklicks und dauert keine 2 min.
Schönen Sonntag noch
Hans Jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
usesteff
Schreinermeister
erstellt am: 05. Feb. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Roomer,
das ist wie du schon sagst eine recht aufwändige Lösung, aber da kann ich ja damit jedes Profil erstellen. Klasse, vielen dank.
Werde ich gleich mal ausprobieren.
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 05. Feb. 2006 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für usesteff 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
so ist es. Mit der von mir beschriebenen Methode kann man
Aber für das von Dir gezeigte ist meine Variante doch etwas aufwändig.
@ RexDanni
Brett muss oben und unten abgerundet sein, nicht nur oben
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 05. Feb. 2006 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für usesteff 10 Unities + Antwort hilfreich
der Vollstänigkeit halber möchte ich noch erwähnen, dass es auch eine Lösung mittels Boolscher Operation gibt, dabei lässt sich dann auch jedes Profil erstellen.
arom
usesteff
Schreinermeister
erstellt am: 05. Feb. 2006 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Arom, aber wie soll das mit der Boolschen Operation funktionieren?
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 06. Feb. 2006 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für usesteff 10 Unities + Antwort hilfreich
2.pdf
Hallo usesteff,
kleines Tut im Anhang.
arom
usesteff
Schreinermeister
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arom,
vielen Dank für das tolle Tut. Hast dir ja richtig viel Mühe gemacht. Klasse!! Nachdem ich es jetzt endlich ausprobieren konnte, habe ich zum Schluß die Fehlermeldung bei der 3D-Differenz bekommen:
Das ausgewählte Objekt muß den Typ ACIS-Volumenkörper haben.
Zur Erklärung, habe zuerst den Quader dann die Extrusion angewählt.
Gruß Stefan
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für usesteff 10 Unities + Antwort hilfreich
Du must die Extrusion auswählen und dann "rechte maustaste" -> "eigenschaften"  Umstellen von Oberflächenmodell auf Volumenmodell,
dann klappts mit der Boolschen.
Du solltes aber nur so vorgehen wenn Du eine andere Form als eine normale Rundung benötigst, sonst ist das zu aufwändig.
Bei normalen Verundungen brauchst Du einfach z.B. bei einem 30er Brett je 1x mit 15'er Radius die Ober- und Unterseite verrunden.
Hans Jörg
