Thema: Breite einer Tuer veraendern (2550 mal gelesen)
Hone Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 20.12.2005 Turbocad 12.1 Pro
erstellt am: 20. Jan. 2006 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich moechte diese Tuer gerne in Breite und Hoehe veraendern. Das Rahmendetail soll aber bestehen bleiben. Wenn ich die Tuer einfach nur markiere und dann die Groesse veraendere, aendert sich auch das Detail. Ich muesste also in der Mitte etwas einfuegen?! Kann mir da jemand helfen? Ich arbeite mit TurboCAD Professional v11.0. Danke, Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 20. Jan. 2006 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hone
Hallo Holger, Skalieren bring da nichts, denn da änderst Du alle Maße, d.h. Du vergrößerst auch den Profilquerschnitt. Du wirst nicht drumherumkommen entweder das Profil "raus zu schneiden" und dann den Rahmen neu zu extrudieren entlang Pfad(Rechteck als Pfad) oder wie der Tischler es macht, zweimal in jeder Dimension zu schneiden (3D Boolsche) den Mittelteil zu verlängern und dann wieder zusammenzufügen. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hone Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2006 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 20. Jan. 2006 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hone
debebaboil Mitglied Taxifahrer
 Beiträge: 79 Registriert: 12.08.2004 XP-Home AMD Athlon XP 3200+ 1024 MB Geforce FX-5200<P>TC 8.2 pro
erstellt am: 21. Jan. 2006 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hone
Hallo Hone ! Es gibt eigentlich schon eine Möglichkeit, die Tür zu skalieren, ohne dass sich die Masstäbe der Details ändern. Wenn die Tür ein Volumenkörper ist, dann musst Du ihn zunächst einmal explodieren - wenn es eine Oberfläche ist, kannst Du direkt über das Kontextmenü die Knotenbearbeitung auswählen. In der Draufsicht ziehst Du dann um alle Knoten, die auf der einen Seite liegen - in der Regel sollte das genau die Hälfte aller Knoten sein - eine Auswahlumrahmung und wählst sie somit aus (sind dann rosa). Dann klickst Du einen der ausgewählten Punkte - am besten einen Eckpunkt zum besseren Fangen - an und ziehst an ihm die gesamte Auswahl dorthin, wo Du sie haben willst (oder steuerst über die Koordinatenleiste) und legst sie dort ab. Und wenn Du aus dem Ergebnis wieder einen Volumenkörper machen wollen solltest kannst Du das ja via Eigenschaftenmenü - ansonsten war es das. Viele Grüsse debebaboil
spp Mitglied
 Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 21. Jan. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hone
Hallo Holger, da du mit der V11 Pro arbeitest, solltest du dich mal mit dem Thema der constraints (Zwangsbedingungen) auseinandersetzen. Damit kannst du deine Elemente parametrisch in 2D konstruieren. Als Beispiel hab ich dir mal eine Schranktür gebaut, bei der sich Breite, Höhe und Rahmenbreite als Variable in der Rechnerpalette einstellen lassen. Damit sind Türen in verschiedenen Abmessungen in Sekundenbruchteilen erstellt. So baue ich z.B. Fenster für Architekturzeichnungen. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hone
@spp Eröffnet ungeahnte Möglichkeiten um z.B. Wandstärken bei der Möbelkonstruktion zu verändern. Es muss natürlich die Teilestrukturpalette aktiv sein. Werde mich doch nochmal mit den Constraints, die ich sträflich vernachlässigt habe, auseinander setzen. Gruss arom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 21. Jan. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hone
spp Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hone
Hallo arom, solange die Teile nur durch extrudieren aus den 2D-Skizzen abgeleitet werden funktioniert das auch ohne aktivierte Teilestruktur. Damit aber auch nach Veränderungen des 3D-Körpers wie Kanten verrunden oder boole'schen Operationen die Zuordnung zur 2D-Skizze erhalten bleibt, muss die Teilestruktur aktiviert sein. Die ist aber meiner Meinung nach ein so wichtiges Feature, dass die eh immer an ist. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blackwax Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 02.02.2006
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hone
Ich habe eben mit erstaunen diesen Threat gelesen. Geht denn nicht auch einfach "Strecken"?!? (Siehe Beispielbild im Anhang) Da bleibt der Querschnitt/Abmessungen/Rahmendetail des Profils gleich, nur eben die Breite bzw Höhe, ja nachdem wie man streckt verändert sich. Ich bin zwar kein Turbocad´ler. Mit anderen CAD Programmen geht das strecken schon. Heisst vielleicht von Programm zu Programm anders. Strecken/Dehnen/Gummiband wie auch immer... geht das denn mit Turbocad nicht? An´s Skalieren hätte ich da als letztes gedacht, logisch dass sich dann die Querschnitte mit ändern. Die Lösung mit den Variablen ist gut, erscheint mir aber nur dann sinnvoll wenn es ein Teil ist das man sehr oft in X-Beliebigen Größen benötigt. Aber gerade Türen sind doch eigentlich immer Standardmasse - also im Baubereich (wo ich herkomme ) sind es jedenfalls immer Bau-Richtmaße an die man sich halten soll. Das mit dem Strecken wäre aber der einfachste Weg. Würde mich interessieren ob das denn nicht mit Turobcad möglich ist. Geht das nicht damit? In diesem Sinne Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
