  TurboCAD
  Turbocad 10 Pro startet nicht
Autor Thema:  Turbocad 10 Pro startet nicht (2989 mal gelesen)
hopfi 2
Maschinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von hopfi 2 an!   Senden Sie eine Private Message an hopfi 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hopfi 2
erstellt am: 26. Dez. 2005 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Installation mit Seriennummer und Aktivierungscode wurde
erfolgreich abgeschlossen.
Sobald ich das Programm starte, bleibt das Fenster hängen,
sobald ich im Ordnerauswahl Suchen in... klicke.
Wenn ich eine Datei wähle und Öffnen klicke, veschwindet zwar das Fenster, aber es kommt kein Programmfenster.
Wenn ich den Task-Manager aufschlage ist im Register Anwendungen das Programm auch nicht aufgeführt.
Im Register Prozesse wird die Datei TCW10.exe mit 50% CPU-Belastung sowie
TcStart.exe mit 00% CPU-Belastung angeführt.
Sobald ich den Prozess TCW10.exe beende, wird TcStart.exe mit 50% CPU-Belastung angeführt.
Ich muß diesen Prozess im Windows Task-Manager beenden.
Unten im Startfenster wird angezeigt wie:
TurboCad startet die Registrierung von Neugenerierungsmethoden aus
DCImage.dll.
Es scheint so, als würde die Datei DCImage.dll benötigt, wobei diese
Datei nirgends im Laufwerk C: vorhanden ist.
Ob es eventuell am PC liegen könnte? Es ist der neueste PC von Lidl.
Es ist ein Medion Titanium MD 8800 mit 3,00 GHz Dual Core Prozessor.
Wie kann dieses Problem behoben werden ?
Habe Turbocad V.7 Pro schon längere Zeit
im Einsatz. Dieser läuft ohne Probleme.
Vielen Dank für Informationen im voraus.
Viele Grüsse aus Österreich
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 27. Dez. 2005 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hopfi 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hopfi,
wo hast Du Deine TC 10 gekauft?
Das ist ein typischer Fall für den Support von IMSI.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Quaxx
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von Quaxx an!   Senden Sie eine Private Message an Quaxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quaxx
System:
MainBoard : ASUS A8N-SLI DELUXE
Prozessor: Athlon 64 X2 DualCore 4400+
Grafik-Karte: ASUS GeForce EN6600GT
Arbeitsspeicher: 2.048,00 MB !!!
Festplatten: 2x Samsung SP2004C
Betriebssystem: Microsoft Windows XP Professional / Service Pack 2
CAD: TurboCAD 11.2 (Demo)
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hopfi 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hopfi ich bin, Du bist nicht der einzige mit diesem Problem.
Dieser Tipp: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/000847.shtml
hat es bei mir auch nicht gebracht. Da Dein Post schon eine Zeit her ist frage ich mich ob Du eine Lösung gefunden hast.
Meine Vermutung ist daß die neueren TurboCad-versionen ein Problem mit Dual Core Prozessoren haben. Ich hab’s probehalber mal auf meinem „alten“ Rechner P4 2,4 Ghz mit WXP pro installiert. Da hatte ich solche Probleme nicht.
Bei meinem „neuen“ das von Dir geschilderte Problem. Las doch mal wissen ob und wie Du’s gelöst hast:
Mein System:
Prozessor: Athlon 64FX; (2x) x86 Family 15 Model 35 Stepping 2 AuthenticAMD ~2211 Mhz
BIOS-Version/-Datum: 1015, 21.10.2005 Phoenix Technologies
Grafik-Karte: ASUS GeForce 6600 GT
Gesamter realer Speicher: 1.024,00 MB
Verfügbarer realer Speicher. 642,64 MB
Betriebssystemname: Microsoft Windows XP Professional Version 5.1.2600 Service Pack 2 Build 2600
Systemtyp: X86-basierter PC
Quaxx
Tischler
System:
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hopfi 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hopfi, Du bist nicht der einzige mit diesem Problem.
Mein System:
hopfi 2
Maschinentechniker
erstellt am: 09. Feb. 2006 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Quaxx
Danke für das Info. Hatte bisher das TC 10 nicht starten können.
Habe deinen Tipp weiterverfolgt und siehe da, die Hardwarebeschleunigung
auf "keine" zu setzen war vorerst mal ein voller Erfolg
Mit welchen Folgen ist zu rechnen, die Hardwarebeschleunigung auf
"keine" gesetzt zu lassen ?
Ob die TC 11 dieses Problem auch noch hat ?
Nochmals vielen Dank und viele Grüsse
Satti
Dipl.-Ing.
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 11. Feb. 2006 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hopfi 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
die Hardwarebeschleunigung sollte so eingestellt sein das noch keine
automatische Grafikbeschleunigung erfolgt und die Grafikkarte auch etwas
mit der Geschwindigkeit drosseln. Auch andere CAD- und Grafik-
programme mögen keine zu hohen Geschwindigkeiten.
Frank Sattler
Quaxx
Tischler
System:
erstellt am: 15. Feb. 2006 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hopfi 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem könnte auch an einer Unverträglichkeit von Nvidia Grafikkarten mit TurboCAD Version 10 / v11 liegen im speziellen der TCImage.dll Datei. Wenn ich die Hardwarebeschleunigung mit geöffneten TurboCAD 11.2 wieder aktiviere, ergeben sich (vorerst) keine weiteren Probleme. Ich glaube dies Problem würde bei ATI Grafikkarten nicht auftauchen.
krodon
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von krodon an!   Senden Sie eine Private Message an krodon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krodon
V 11.2 deutsch
AMD64 3000
W2k prof
Nvidia 6600GT
1024 MB Ram
erstellt am: 23. Feb. 2006 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hopfi 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Quaxx
Ich kann Deinen Verdacht nicht bestätigen, mein Rechner ist fast
identisch mit Deinem, Bis auf das MainBoard (Gigabyte) und das
OS (W2Kprof_Sp4).
Bei mir läuft V10 wie auch V11 ohne Probleme. Persönlich traue ich
XP keinen Millimeter.
    Edi
Satti
Dipl.-Ing.
erstellt am: 23. Feb. 2006 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hopfi 2 10 Unities + Antwort hilfreich
An Alle,
wäre interessant rauszubekommen, ob die Grafikkarte wirklich Probleme
bereitet.
Denn dann könnten wir bei den Beta-Tests der V12 gezielt darauf achten.
Wir haben verschiedene Rechner mit unterschiedlichen Grafikkarten mit
TC im Einsatz. Bisher haben wir mit G-Force-Karten kaum Probleme,
allerdings auch immer die Geschwindigkeit gedrosselt.
Es wäre toll, wenn möglichst viele Ihre Erfahrungen mit dem Zusammenspiel von Hardware und TC mitteilen würden.
Vielleicht können wir dann eine Ideal-Konfiguration finden.
Frank Sattler
