Thema: Architekturwerkzeuge: was neues in TC11? (2356 mal gelesen)
pebe Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Innenarchitektur
 Beiträge: 69 Registriert: 15.12.2002 XP sempron 3100, 512MB-Ram, ati Radeon 9200 Zuhause Turbocad in der Arbeit Microstation (+++ Archicad,+Autocad)
erstellt am: 25. Sep. 2005 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, arbeite bzw. lerne noch an Turbocad 10. Muss jetzt nebenbei zwei Hauseingabepläne zeichnen und hab´mir gerade überlegt, ob das Architekturmodul in der 11er vielleicht sinnvolle neue Features aufweisst. Mich nervt eigentlich ziemlich, daß Fenster und Türen erst selbst zusammenbauen muss und als Block definieren, um sie dann einzubauen. Ich kann die Elemente dann auch nicht über Parameter verändern. wenn ich nur eine Bibliothek an einfachen Umfassungszargen möchte mit 2 verschiedenen Türhöhen und 5 verschiedenen Mauerstärken haben will, muss ich 10 verschiedene Türtypen vorzeichnen. Gibt´s da nicht etwas, was schneller geht? Vielleicht eine vorgefertigte Türbibliothek. Oder gibt´s da irgendeine Verbesserung in der 11er? Einen Scherz finde ich auch die sogenannte "Floorplan Bridge" (in der 10er Version). Sie dient der Umwandlung von Floorplan-Dateien in Turbocad-Dateinen, beides IMSI-Produkte: Wände sind plötzlich keine Wände mehr, Türen sind keine Blöcke mehr. Die Anbindung der beiden Produkte finde ich ziemlich schwach, die Weitebearbeitung einer Floorplan-Datei in Turbocad unnötig kompliziert und langwierig - obwohl hier doch eigentlich ziemlich viel Potenzial liegen könnte. Hat man da irgendwas verbessert? Schöne Grüße, Pebe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 26. Sep. 2005 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pebe
Hallo Pebe, die V11 hat zwar einige neue Funktionen im Architekturbereich, aber eine Standardlösung für Fenster und Türen hat Sie auch nicht. Auch die CADsymbols sind da nicht zu empfehlen. Einige Fenster und Türen-Hersteller bieten jedoch schon 3D-Dateien an. Ansonsten bleibt halt doch nur die eigene Konstruktionsarbeit. Die Einbindung von Floorplan-Dateien halte ich auch für sehr schwach. Allerdings wüßte ich auch nichts , was ich in Floorplan konstruieren würde, was ich in TC nicht kann. Viele Grüße Frank Sattler
------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo Satti, vielen Dank für Deinen Beitrag. Hatte auch grundsätzlich nicht viel Hoffnung, daß sich bei FloorPlan Bridge was ändert. Ich finde einfach ziemlich liederlich, die Anbindung an TC so zu vernachlässigen: In Floorplan kann ich innerhalb weniger Stunden ein ganzes Haus aufreissen, in Turbocad könnte ich sehr effektiv die Werkpläne dazu machen- das geht aber nicht, weil beim Import in Turbocad die Bibliotheken zerstört werden. Floorplan könnte eine günstige Lösung für einfache Bauwerke sein, schnell und schlank, leicht erlernbar, für den Architektenenturf oder das Angebot vom Fertighaushersteller - und so hätte ich mir das eigentlich vorgestellt. Ich frag mich eigentlich, warum IMSI dieses Potential nicht sieht? ...hab mir auch überlegt, Cadsymbols dazuzukaufen. ...also hilft mir das auch nicht weiter. Vielleicht muss ich doch grundlegend über IMSI-Software nachdenken... Die Floorplan-Bridge war für mich durchaus ein Kaufargument für TurboCAD. Bin jetzt ziemlich enttäuscht. schöne Grüsse, Pebe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pebe
Hallo Pebe, vielleicht denke ich etwas anders aber ich kann in TurboCAD viel schneller exakte Pläne zeichnenals in jedem anderen Programm. Floorplan ist doch für professionelle Arbeit viel zu ungenau. Für meine Planungen habe ich mir eine eigene Teilebiblithek angelegt, die auch ständig wächst. Außerdem habe ich von unseren Lieferanten die 3D-Modelle ihrer Systeme, Profile etc. schicken lassen. Nur auf diese Weise ist es mir möglich so viele Projekte zu realisieren, wie jetzt. Planungen , an denen ich früher Tage gearbeitet habe, schaffe ich jetzt in Stunden, das sogar mit nahezu fotorealistisch gerenderten Ansichten. Es gibt sicher noch Punkte, die ich bei TC verbessert sehen würde, aber da ist nichts, was mich zum Wechseln veranlassen würde. Viele Grüße Frank Sattler
erstellt am: 29. Sep. 2005 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Satti, ich sage nicht, das Turbocad wirklich schlecht ist, es gibt schlechtere Software, die mehr kostet. (...zum Beispiel Autocad) Für den Hausgebrauch ist das Programm nicht schlecht, so wenn man nur nebenbei etwas zuhause macht. sollte ich mich ´mal doch ganz selbstständig machen, rentiert sich andere Software mit mehr Performance - auch für Messebau. Mir ist das Turbocad immerhin 10x lieber als Autocad. schöne Grüße und ´mal einen großen Dank für Dein Engagement hier im Forum, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2005 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mit-User, bin nocheinmal auf ein Architektur-problem gestolpert: Geschosse. Normal gibt es in jeder CAD grundsätzlich 2 Möglichkeiten: 1. Definition von Geschossen über Ebenengruppen und eine benannte Arbeitsebene 2. Definition über zwei unabhängige Zeichnungen, die gegenseitig über X-ref´s verbunden sind. Bis jetzt habe ich mit Variante 1 gezeichnet. Für Variante 2 habe ich keine Lösung gefunden, weil TC wohl keine Referenzen anhängt, sondern jede Datei sofort fest miteinbaut. Also dann doch für Ebenengruppen als Geschosse entschieden. Jetzt habe ich aber wieder das Problem mit meinen Fenstern und Türen: Die Türen sind zwar in der Wand eingebettet, schalten sich aber nicht mit der Wand aus und ein. Sie sind entsprechend ihres Layers ein- oder ausgeschaltet. Ich sehe also alle Türen im EG und OG im Grundriss gleichzeitig- oder ich sehe gar keine Türen. Wie habt Ihr das hingekriegt? Gibt es noch eine dritte Möglichkeit, um Stockwerke zu simulieren? Geht es doch irgendwie, X-refs anzuhängen? ich habe die Datei ´mal gezipt und mit angehängt.
bitte helft mir, schöne Grüße, Pebe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
 Beiträge: 427 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 05. Okt. 2005 01:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pebe
Hallo pebe, hast du dir das Hilfethema "Externe Referenzen" angeschaut? Ich selbst arbeite gewöhnlich nicht mit x-refs, habe sie aber schon mal (ich glaube mit Vers. 10.1) erfolgreich angewendet. Gruß Hans-Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
 Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 06. Okt. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pebe
Hallo Pebe, leg doch die Fenster und Türen auf die selben Layer wie die Wände, dann kannst du sie auch direkt mit der Wand aus- und einblenden. Ich persönlich verwende aber XREF's. Ich zeichne jedes Geschoss in einer einzelnen Datei, da ich das übersichtlicher finde. Die Geschosse werden dann in eine weitere Datei als XREF's eingefügt und zusammengesetzt. In dieser Datei leite ich dann auch Ansichten und Schnitte ab. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Hansjoa und spp, vielen Dank für Eure Beiträge. Es gibt ja doch x-refs, hab sie nicht gefunden, weil die Onlinehilfe unter X-ref nichts ausspuckt.-da bin ich ja erleichtert. Dann umgehe ich die ganze Problematik, die ich mit den Geschossen habe. Bin ausserdem wirklich froh zu hören, das dieses Programm wirklich im Architekturbereich Verwendung findet. Das macht mich wieder zuversichtlich... Vielen Dank und schöne Grüße, Pebe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
