Thema: Explodieren von Polylinien - Bögen werden zerlegt :( (3104 mal gelesen)
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004 WIN7 64bit Inventor 2014 , AutoCAD 2014 TurboCAD 20 Platinum
erstellt am: 17. Sep. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe aus einem 3D ACIS Objekt mit Explodieren zunächst Flächen erzeugt, danach in Polylinien zerlegt und diese dann nochmals explodiert. Nun zerlegt Turbo Cad mir Bögen an diesen Konturen in kleine Einzellinien, was aber nicht erwünscht ist. Ich hätte gerne das die Bögen erhalten bleiben,da es sonst unsaubere Konturen gibt wenn ich die Konturen per dxf an den Laserbetrieb weitergebe. Ich arbeite z.Zt. mit 10.1pro. Habe das in der Testversion von 11.1 aber auch probiert, mit dem selben Ergebnis. Kennt jemand Abhilfe? Vorweg,ich habe keine Lust alle Bögen nachzuzeichnen oder mit Verbinden etc. nachzubearbeiten Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
krodon Mitglied Elektroniker
Beiträge: 65 Registriert: 09.09.2004 V 11.2 deutsch AMD64 3000 W2k prof Nvidia 6600GT 1024 MB Ram
erstellt am: 17. Sep. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinga
erstellt am: 17. Sep. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Es hat sich in der Vergangenheit herausgestellt, das der Laserbetrieb mit Polylinien schon mal Probleme hat beim Einlesen. Daher ist es sinnvoll die Kontur in gerade Linien und Bögen zerlegen zu können. TC macht aber offensichtlich beim Explodieren einer Polylinie nur noch Linien aus der Kontur. Im Bereich der Bögen wird dann durch Liniensegmente der Bogen nachgeahmt. Wenn diese Kontur dann an die Lasermaschine geht entsteht ein stufiger Bogen. Das Laserprogramm ist aber durchaus auch in der Lage Bögen zu fahren. Problem verstanden? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinga
Hallo Martin, ich weiß nicht, ob man beim Lasern so etwas wie eine Fräsradiuskorrektur hat. Falls ja, könntest Du das Programm BoCNC benutzen. Du würdest die Polylinie als DXF exportieren und könntest bei dieser Software mittels "Stege einfügen" (0.1mm) die Geraden von den Radien von Hand trennen. Viele Grüße Edi
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 17. Sep. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinga
erstellt am: 24. Sep. 2005 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinga
Hallo Martinga, hier folgende Möglichkeit um aus einer Facette Linien und Kreisbögen zu machen. - Arbeitsebene durch Facette - Kreis, Rechteck oder sonst was über die ausgeqewählte Facette so zeichnen das sie überdekct wird. - Eben gezeichnete Figur markieren und in Oberfläche umwandeln, so entsteht eine Solid Oberfläche.( Format...Oberfläche erstellen...aus 2D-Profil ) - Mittels Einfügen und Schnittpunkt wird bei Auswahl des Volumenkörpers und der Fläche eine Linie gezeichnet welche der Facette entspricht, durch welche die Arbeitsebene gelegt wurde. Ich habe das mit einem Torbogen als Negativ ausprobiert, und es wurden mir drei Linien und ein Kreisbogen präsentiert. arom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Das sollte doch aber irgendwie noch einfacher gehen. Ich möchte schließlich nicht nochmal etwas zeichnen, was schon existiert. Aus dem Zeitalter des Pauspapiers sind wir doch eigentlich raus. Werde das Thema weiter verfolgen und falls möglich meine Lösung dann hier posten. Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinga
Hallo Martin, als nachpausen kann man das eigentlich nicht bezeichnen, eher als kopieren. Gebe zu, ist natürlich auch umständlich aber leider kenne ich keine andere Möglichkeit aus einer Facette eine Referenzfigur zu machen. arom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beagle Mitglied Dipl.-Ing. Verpackungstechnik
Beiträge: 6 Registriert: 23.03.2004
erstellt am: 13. Sep. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinga
Ich habe ein ganz ähnliches - wenn nicht sogar dasselbe - Problem (auch im Bereich CNC/CAM-Aufbereitung): Ich habe häufig Freiformkurven in TurboCad (natürlich NICHT selbst erzeugt, sondern importiert o.ä.), die leider nicht aus sauberen Kreisbögen bestehen, sondern als Linienkette mit zig Punkten. Oft waren es auch keine Freiformen, sondern exakte Bögenkombinationen, die auf welchen Wegen auch immer zerschossen wurden. Nun suche ich eine "Rückführungsmöglichkeit". Ich kenne aus anderen Programmen solche Funktionen, die teils auch noch unter Angabe von Fehlertoleranzen durch die Punkte einer Linienkette eine saubere Bogenkette errechnen. Ich habe mit Turbocad noch keine schnelle Möglichkeit hinbekommen (von Hand über Bögen durch 3 Punkte oder Splines kann man umständlich zum Ziel kommen). Weiß einer Rat? Wenn nicht über TurboCad möglich, dann evtl. auch mit kostenfreien externen Varianten? viele Grüsse, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Collin06 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 08.02.2012
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinga
Ich glaube genau hier bin ich richtig. Beim explodieren werden Rundungen leider nicht mehr Rund in der CNC Bearbeitung, sondern ergeben eine Rundung aus lauter kleinen, eckigen Linien. Wer kann mir hierbei helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Betriebsmittelkonstrukteur (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 08. Feb. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinga
