Thema: Übersetzungsfehler in V11? (1238 mal gelesen)
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 12. Sep. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, grade bemerkt, daß in den Eigenschaften der Blockeinfügung die Felder für Drehung und Skalierung vertauscht sind. Führt natürlich zu unerwarteten ergebnissen, wenn man nicht aufpaßt. Und ich vermisse den Menüpunkt Bearbeiten -> Auswahl nach... -> Abfrage. Grade bei der Übernahme von Zeichnungen aus alten Versionen oder Autocad war der ziemlich hilfreich. Da nun leider auch das VBA hinfällig ist, gibst dazu keine richtige Alternative. Schade. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 12. Sep. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
erstellt am: 12. Sep. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, Unkraut vergeht doch nicht... Was genau meinst Du mit "Eigenschaften der Blockeinfügung" ? Block im Modellbereich markieren und dann die Eigenschaften aufrufen. Da gibts dann die Eingabefelder für Drehung und Skalierung des Blocks. Trage ich Werte in Drehung ein, änderdert sich die Skalierung und umgekehrt. Also bei mir gibt es "Bearbeiten -> Auswahl nach... -> Abfrage" immer noch. Ist sogar wesentlich mächtiger geworden. Dann scheint da bei mir was faul zu sein. Die Auswahl nach Abfrage fehlt standardmäßig. Bei wem siehts auch so aus wie im Pic? Nachtrag: der Tastaturbefehl Strg+Q funktioniert übrigens für die Auswahl nach Abfrage, nur in der anpassung der menüs such ich dne Eintrag vergebens. Ciao Frank
[Diese Nachricht wurde von fcaspar am 12. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 13. Sep. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 13. Sep. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
Hallo Frank, "Auswahl nach Abfrage" fehlt auch bei mir in der Menü-Auswahl; lässt sich aber verschmerzen, da es - wie bereits früher - als Ein-Tasten-Kurzbefehl (ETK) mit Strg+Q aufrufbar ist. Gruß Hans-Joachim [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 13. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 14. Sep. 2005 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
Hallo Frank, bei mir funktioniert Auswahl nach Abfrage auch problemlos. Aber ich würde gerne einige Dinge abschalten, die sich irgendwie nicht abschalten lassen wollen. Also, wenn schon neue Rubrik, dann bitte gleich: "Umgang mit widerspenstigen Funktionen" ;) Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
