hallo Ralf,
Häufig funktioniert die Funktion "Linien verbinden" deshalb nicht richtig weil die CAD Daten aus fremden CAD Programmen eine andere BKS ausrichtung haben, vorallem wenn Sie aus 3D Programmen stammen und man im 2D Modus arbeitet.
Dies kann man manchmal daran erkennen das die Linien, wenn man sie aus der Seitenansicht betrachtet, unterschiedliche Z-Achs Höhen haben. D.h. sie liegen nicht alle auf der selben Arbeitsebene.
Wenn dies der Fall ist hilft es häufig einfach alle Linien zu markieren, in den 3D Modus zu wechseln und dann die Funktion "Auf Arbeitsebene plazieren" anzuwenden. Dannach die Funktion "Linien verbinden" anwenden.
Wenn es dabei zu unerwünschten Verformungen des Zeichenobjektes kommt, stimmt die BKS Ausrichtung nicht. Dann muss zunächst im Ursprungs-CAD die X-Y-Z Achse so ausgerichtet werden, wie man es im TC benötigt.
Als letzten Trick kann man noch versuchen einfach alle Linien zu markieren und den so entstandenen geschlossenen Bereich mit einer Schraffur auszufüllen. Dieses Schraffurmuster kann dann aus dem Objekt gezogen werden, und unter "Eigenschaften" der Schraffur gibt man unter "Muster" "keines" ein. Die so entstandenen Aussenkontur der Schraffur ist eine geschlossenen Polylinie die dann zum Fräsen genutzt werden kann.
Hans Jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
